				собрать растр по кусочкам
				Добавлено: 04 окт 2023, 11:16
				 artterrm
				Здравствуйте, посмотрите видео пожалуйста. не получается собрать несколько слоев в один
https://disk.yandex.ru/i/URqZb6bMoGv_-A
				Re: собрать растр по кусочкам
				Добавлено: 04 окт 2023, 11:50
				 AlexRomantsov
				Судя по видео - может и получается. Но самый большой растр - непрозрачный, а добавляемые фрагменты оказываются под ним. Откройте файл vrt текстовым редактором, и попробуйте перенести (поднять-опустить) описания растров. Как бы перетасуйте карты. И проверьте, в этом vrt все три растра заявлены?
Порядок растров в создаваемом виртуальном растре можно задавать в Параметрах Imput Layers (где растры выбираете): для этого захватите растр мышкой и поднимите (опустите) его в списке.
				Добавлено: 04 окт 2023, 11:57
				 AlexRomantsov
				Еще, простой способ собрать один растр из такой солянки:
1. в карте настроили растры, их порядок, цвета, прозрачности (и вектор поверх ненужного, например белую маску из полигона)
2. Создать макет, в него карту (задаете масштаб, размеры), на вкладке Макет настраиваете желаемое разрешение, галку "создавать файл привязки"
3. Экспорт макета в изображение.
Заодно можно порезать большой растр на планшеты по произвольной сетке, используя Макет - Атлас.
				Добавлено: 04 окт 2023, 12:57
				 artterrm
				Спасибо
