Копирование слоя
Добавлено: 06 май 2022, 09:34
				Добрый день.
Может что делаю не правильно. но возникла такая проблема.
при создании нового слоя путем копирования старого, все работает и получается без проблем. Но возникает такое подозрение что при создании нового слоя данные все равно смотрят в исходный слой.
Потому как при удалении данных в новом слое удаляются данные и в том слое.
Как правильно тогда копировать слой?
