Копирование слоя
evgeniy76
Копирование слоя
Сообщение evgeniy76 » 06 май 2022, 09:34
Добрый день.
Может что делаю не правильно. но возникла такая проблема.
при создании нового слоя путем копирования старого, все работает и получается без проблем. Но возникает такое подозрение что при создании нового слоя данные все равно смотрят в исходный слой.
Потому как при удалении данных в новом слое удаляются данные и в том слое.
Как правильно тогда копировать слой?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Копирование слоя
Сообщение AlexRomantsov » 06 май 2022, 09:56
Вы вероятно дублировали слой в легенде. А надо экспортировать и открыть новый, или в проводнике скопировать файлы в новое место и открыть. Не написали, в какой ГИС тренируетесь :)
evgeniy76
Сообщение evgeniy76 » 06 май 2022, 10:03
ок. Спасибо. так я предполагал.
