Contour
Добавлено: 08 окт 2021, 14:48
Maestro812
Здравствуйте,
Пытаюсь построить изолинии глубин по точкам при помощи модуля contour.
В data field есть возможность использовать только х и y (координаты), 3ей колонки, в данном случае "depth" нету.
Добавил скрины во вложении. Прошу помочь.
Re: Contour
Добавлено: 08 окт 2021, 14:55
Maestro812
Ответ оказался простым, надо убрать - перед числом
Re: Contour
Добавлено: 11 окт 2021, 08:44
konst555
Ответ простой но не верный. Часто используем данный плагин с положительными и отрицательными числами. Особенно для глубин, если они в виде XYZ массива. Может с типом чисел в таблице какая-то проблема?
- Screenshot_20211011_113522.png (76.09 КБ) 3310 просмотров
Re: Contour
Добавлено: 11 окт 2021, 08:52
konst555
Обратил внимание, что у вас формат p190. Полагаю, что вы преобразовали его в текстовый файл с разделителями, а потом внесли в QGIS? Или отрезали заголовок и по позициям как текстовый файл?
В любом случае, скорее всего при импорте был неверно выбран тип числа, т.е. только положительные числа. Наверное так?
