Несколько строк описания УЗ в легенде
Добавлено: 19 дек 2008, 18:11
oleg
Нужно несколько строк описания условного знака в легенде
Пока получается только одной строкой
Ищем средство для организации описания в "абзац"
Если кто-то знает способ - просьба поделиться.
Re: Несколько строк описания УЗ в легенде
Добавлено: 19 дек 2008, 20:30
Mitrich
заполните description для каждого символа легенды на закладке Symbology свойства слоя.
Можно использовать перенос на новую строку. Как обычный текст
Потом используйте этот description для подписывания легенды (если description есть соответствующая кнопка в стиле будет доступна)
картинки добавились в обратном порядке :)
четвертая дальше
Добавлено: 19 дек 2008, 20:32
Mitrich
выравнивание текста по-умолчанию Center по вертикали. В примере изменено на Top
Добавлено: 19 дек 2008, 20:38
Каминский Вадим
Или можно использовать тулзу MultilineLegendText
http://www.steepearthgis.com/scripts.shtml
Сам попробовал :mrgreen:
Добавлено: 20 дек 2008, 10:59
oleg
Спасибо!
/ESRI удивляет).../
Добавлено: 23 дек 2008, 10:50
Mitrich
Олег,
а как Вы добавили цифры в знак легенды - автоматом или руками?
покажите , пожалуйста.
Добавлено: 23 дек 2008, 11:08
Каминский Вадим
Митрич, вот тут глянь http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=6898
Добавлено: 23 дек 2008, 12:59
oleg
да, так добавили.
студенты придумали!
смешно, но всё ж не руками.
Добавлено: 23 дек 2008, 13:56
Mitrich
туплю, однако. Может читаю не внимательно
но можно скриншотики показать. В настройках легенды только подпись символа
а как сам символ изменить, или если их много (разбиты на группы)
Добавлено: 23 дек 2008, 18:39
Каминский Вадим
Митрич не совсем понял, в чем ступор? как символ с кружком сделать?
Добавлено: 24 дек 2008, 13:05
Mitrich
а, понятно. Все-таки делается еще один слой специально для легенды. Я правильно понял?
на карте одно, в легенду - другое?
Добавлено: 24 дек 2008, 13:21
Каминский Вадим
Точно :D
