Страница 1 из 2
Как преобразовать jpeg карту в проекции меркатора?
Добавлено: 15 фев 2021, 09:13
Dima_34
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, мне нужно преобразовать jpeg карту проекции меркатора в ту которую можно наложить на сферу, вроде она называется равнопромежуточная , я прикрепил файлы как это выглядит во вложении.
Какой программой можно это сделать? Есть ли какой то софт для конвертации?
Мне нужно наложить эту текстуру на меш-сферу чтобы сделать 3D глобус в Unity. Меркаторская текстура неправильно накладывается.
Re: Как преобразовать jpeg карту в проекции меркатора?
Добавлено: 15 фев 2021, 09:15
это не так делается
думаю лучше взять вектор, отрендерить его секторально в поперечном меркаторе и уже их натягивать
Добавлено: 15 фев 2021, 09:21
Dima_34
trir писал(а): ↑15 фев 2021, 09:15это не так делается
Привет. А как? Я скачал карту c geo сервиса в SASPlanet, собрал её из кусочков в большую текстуру, но она в меркаторской проекции, а как переделать?
Добавлено: 15 фев 2021, 09:36
Dima_34
trir писал(а): ↑15 фев 2021, 09:15думаю лучше взять вектор, отрендерить его секторально в поперечном меркаторе и уже их натягивать
Неужели нет, простого способа.
Нет ли какого то скрипта на питоне или проги, которая бы обработала каждый пиксель меркаторской текстуры и перенесла бы его в нужно место в новой текстуре, и получилась бы текстура в новой проекции, чтоб наложить её на сферу.
Добавлено: 15 фев 2021, 09:39
Добавлено: 15 фев 2021, 09:45
Dima_34
trir писал(а): ↑15 фев 2021, 09:39https://docs.qgis.org/testing/en/docs/p ... poser.html
https://cesium.com/cesiumjs/
Спасибо, буду изучать
Добавлено: 15 фев 2021, 12:48
Средствами GDAL задача решается в два действия:
  1. создать файл привязки
  2. запустить утилиту gdalwarp
1. Файл привязки
Предположим, Вы создали карту мира на 3. зуме. Должен получиться квадратный растр размером 2048 пикселей.
Вычислим размер половины экватора WGS 84:
6378137 × π = 20037508.342789243
Вычислим разрешение:
20037508.342789243 × 2 ÷ 2048 = 19567.87924100512
Вычислим координату крайних пикселей:
20037508.342789243 - 19567.87924100512 ÷ 2 = 20027724.403168741
В текстовом редакторе создадим файл привязки map1.jgw с таким содержимым:
19567.87924100512
0
0
-19567.87924100512
-20027724.403168741
20027724.403168741
2. Трансформирование
Вычислим требуемое разрешение на выходе:
360 ÷ 2048 = 0.17578125
В командной строке выполним команду
gdalwarp -of GTIFF -s_srs EPSG:3857 -t_srs EPSG:4326 -te -180 -85.05112877980659 180 85.05112877980659 -tr 0.17578125 0.17578125 -co TFW=YES -co COMPRESS=JPEG -co PHOTOMETRIC=YCBCR map1.jpg map2.tif
На выходе получим файл map2 в формате GeoTIFF плюс внешний файл привязки в формате TFW.
ВНИМАНИЕ! В выходном изображении отсутствуют полярные шапки, поскольку их нет в исходном изображении.
Добавлено: 15 фев 2021, 14:02
Dima_34
Игорь Белов писал(а): ↑15 фев 2021, 12:48На выходе получим файл map2 в формате GeoTIFF плюс внешний файл привязки в формате TFW.
Ого спасибо, то что нужно.
Добавлено: 03 апр 2021, 15:34
Игорь, пора статью писать "как натянуть сову на глобус" :mrgreen:
Добавлено: 06 апр 2021, 18:22
Может быть, не совсем то…
Добавлено: 11 май 2021, 11:48
miloking
I have a flat image map I made. I would like to be able to convert this image to Mercator projection. Is there anywhere that I can do this where the image can be saved?
Добавлено: 18 авг 2023, 17:21
Pavell
Игорь Белов, Здравствуйте Игорь, подскажите, можно ли виртуальный глобус разложить в азимутальную проекцию чтобы в итоге получить интерактивную карту типа Глиссона?
Добавлено: 19 авг 2023, 06:40
Что представляет собой «виртуальный глобус»?
Добавлено: 19 авг 2023, 09:21
Pavell
Игорь Белов, гугл земля - это ведь виртуальный глобус?) могу ли я его графически развернуть в азимутальную проекцию как на рисунке выше?) ещё один вопрос, можно ли из WGS 84 достать данные координат в виде таблицы?
Добавлено: 19 авг 2023, 12:20
Pavell,
Pavell писал(а): ↑19 авг 2023, 09:21можно ли из WGS 84 достать данные координат в виде таблицы?
Не понятно! Из описания СК? Так там строка. Из данных в WGS? Каких?
