Как конвертировать тип колонки linestring в multilinestring
Добавлено: 05 дек 2020, 00:40
Уважаемые Гуру!
Есть шейп файл дорог. Импортировал его в базу данных postgres
ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"dbname=my_database user=postgres" "source_data.shp" -skip-failures
Но тип геометрии шейп файла - MultiLineString , а в базе данных появилось поле геометрии linestring.
При это часть строк не попало в базу данных.
1. Как правильно импортировать в postgis шейп? Чтобы и тип получился multilinestring и строки не пропали?
2. Как в Postgres преобразовать тип геометрии LineString в MultiLineString?
Спасибо
Спасибо
