Страница 1 из 2
				Открытие объектов из QGIS в Google Earth
				Добавлено: 11 ноя 2008, 04:32
				 updates-bot
				Обсуждение статьи
"Открытие объектов из QGIS в Google Earth"
 http://gis-lab.info/qa/qgis2google.html
				Re: Открытие объектов из QGIS в Google Maps/Earth
				Добавлено: 22 май 2009, 20:22
				 SS_Rebelious
				Очень интересный плагин!
А есть ли точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?
Есть ли... а, скорее, планируется ли написание аналогичного плагина для визуализации данных в Open street maps???
И не просто визуализации, а добавления в качестве нового слоя для всеобщего просмотра.
				Добавлено: 23 май 2009, 00:33
				 SS_Rebelious
				При попытке установки плагина через osgeo4w-setup, последний, в какой-то момент вылетает с ошибкой(((
P.S. При самой первой попытке установки плагина я прервал процесс "Отменой".
				Re: Открытие объектов из QGIS в Google Earth
				Добавлено: 21 ноя 2010, 18:49
				 manisha
				А можно добавить в плагин еще один инструмент? Который бы просто по щелчку в окне карты QGIS запускал бы GE отцентрированный на точку, в которой щелкнули.
				Добавлено: 30 ноя 2010, 20:23
				 manisha
				Попробую поднять :) Извините за настойчивость, нет ли все-таки возможности добавить просто открытие GE в указанном месте? Как в плагине для ArcView 3.x.
Инструмент замечательный, но обычно нужно просто посмотреть данное место на высоком разрешении, к тому же полигон в GE по умолчанию с заливкой и слой с ним все равно приходится выключать.
Кроме того, часто в том месте которое хочется посмотреть, просто нет никаких объектов в слое. Или самого слоя нет - нужно его специально создать или подгрузить...
И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
				Добавлено: 30 ноя 2010, 22:32
				manisha писал(а):Попробую поднять
Техническая возможность есть.
manisha писал(а):И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
Попробуем исправить.
				Добавлено: 09 июл 2012, 10:04
				 dews
				Установил этот плагин, а программа вешается при его использовании. Как только нажимаю "Send layer to Google Earth", так сразу выдает ошибку и закрывается. У меня Windows 7, проверял на QGIS версиях 1.7.4 Wroclaw и NextGIS QGIS 1.9.0. Новые версии QGIS не работают с этим устаревшим плагином?
				Добавлено: 09 июл 2012, 14:08
				Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
				Добавлено: 12 июл 2012, 00:13
				 dews
				Voltron писал(а):Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
Спасибо за ответ!
QGIS 1.7.4 Wroclaw
Переключился на старую символику, отдельные полигоны со слоя перетаскивает в Google Earth.
Но мне нужно раскрасить полигоны в соответствии со значением поля (к примеру, площади): Свойства слоя -> Стиль -> Градуированный знак и перетащить раскрашенные полигоны в GE. А тут программа все равно вешается, даже со старой символикой.. Такая задача решаема?
NextGIS QGIS
вообще сразу вешается при попытке включении модуля qgis2google2 (version 2.0) из меню Модули -> Управление модулями.
				Добавлено: 12 июл 2012, 07:53
				NextGIS QGIS
 - подтверждаю
				Добавлено: 12 июл 2012, 09:28
				dews писал(а):Такая задача решаема?
Да
dews писал(а):NextGIS QGIS
Ничего удивительного. Все модули, написанные на С++, периодически должны пересобираться под новую версию, API/ABI меняется.
				Добавлено: 12 июл 2012, 16:05
				 dews
				Voltron писал(а):dews писал(а):Такая задача решаема?
Да
Если не секрет, то как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями QGIS? Есть ли доступные средства без самостоятельного программирования? Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..
Сама по себе идея этого плагина гениальна, и это очень большая трагедия, что он перестал корректно работать.
				Добавлено: 12 июл 2012, 16:13
				dews писал(а):как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями?
Вариантов масса
- доработать модуль самостоятельно
- попросить авторов модуля выполнить доработку
- экспортировать данных в kml/kmz другими средствами с сохранением символики
dews писал(а):Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..
Потому что в этом случае символика не сохраняется, менятся только формат данных
				Добавлено: 12 июл 2012, 17:49
				 dews
- К сожалению, не владею программированием;
- Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
- А какими еще средствами это можно сделать?
				Добавлено: 12 июл 2012, 20:59
				dews писал(а):Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
Ответит. Дайте только с полей вернуться
dews писал(а):А какими еще средствами это можно сделать?
Гугл советует
shp2kml. Есть и другие, например,
Shape2Earth
