Страница 1 из 2
Стиль для VectorTile Openlayers
Добавлено: 31 июл 2019, 15:18
TimV
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как делать стили для векторных тайлов.
Можно ли подтягивать стили с геосервера?
Или как малой кровью конвертировать SLD стиль в понятный для VectorTile MVT.
Спасибо.
Re: Стиль для VectorTile Openlayers
Добавлено: 31 июл 2019, 16:05
В Mapbox Studio.
Добавлено: 01 авг 2019, 14:44
TimV
freeExec писал(а): ↑31 июл 2019, 16:05В Mapbox Studio.
Создал стиль, скачал его.
Как его в Openlayers использовать не понятно.
Добавлено: 01 авг 2019, 15:15
TimV писал(а): ↑01 авг 2019, 14:44Как его в Openlayers использовать не понятно.
Напрямую никак, он используется только в их карто-движке. Но вот посмотрите пример.
https://openlayers.org/en/latest/exampl ... anced.html
Добавлено: 02 авг 2019, 14:41
TimV
freeExec писал(а): ↑01 авг 2019, 15:15Но вот посмотрите пример
Спасибо. Стронулся с мертвой точки вроде как. Надо теперь вкурить как mapbox-овский json распарсить в скрипт стиля.
Добавлено: 06 авг 2019, 13:15
TimV
От mapbox-овского jsona толку мало.
Как я понял то mapbox-streets-v6-style.js править под свои слои.
Добавлено: 06 авг 2019, 13:34
TimV
А есть какие то общепринятые правила для openstreetmap которые описывают при каком масштабе должны отрисовываться геометрии, каким цветом какие атрибуты учитывать при отрисовке и т.п.?
Добавлено: 06 авг 2019, 13:44
Добавлено: 21 авг 2019, 08:31
TimV
Создал скрипт для отрисовки объектов, но что то не очень шустро это все работает.
Например если отобразить одни границы РФ то идет долгая отрисовка, видимо из за большого количества точек.
На крупных масштабах отрисовка довольно шустрая.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:06
Так геометрию для такого зума надо упрощать.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:24
TimV
freeExec писал(а): ↑21 авг 2019, 09:06Так геометрию для такого зума надо упрощать.
А где это упрощение делать? В скрипте отрисовки?
Добавлено: 21 авг 2019, 09:48
TimV писал(а): ↑21 авг 2019, 09:24А где это упрощение делать? В скрипте отрисовки?
В источнике данных. В тайлах уже должно быть всё готово.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:51
TimV
freeExec писал(а): ↑21 авг 2019, 09:48тайлах уже должно быть всё готово
У меня тайлы генерятся на лету из geopkg
Добавлено: 21 авг 2019, 09:58
TimV писал(а): ↑21 авг 2019, 09:51У меня тайлы генерятся на лету из geopkg
Вот на лету и упрощать.
Либо заранее создать копии таблиц с упрощённой геометрией и для малых зумов брать оттуда.
Добавлено: 21 авг 2019, 10:56
TimV
Не хотел тайлы хранить, но видимо придется нарезать векторных тайлов. На лету не представляю как упрощать геометрию(
