Страница 1 из 2
				Пример веб-картографии на Flex. Интересно мнение экспертов!
				Добавлено: 16 окт 2008, 21:27
				 Selforg
				Векторные карты на Flex
http://www.orbismap.com
Возможно за картографией такого плана будущее?
				Re: Хотелось бы узнать мнения экспертов об этой системе?
				Добавлено: 16 окт 2008, 21:49
				 Шаки
				Я не эксперт ( и даже никогда их не видела и рядом не стояла
 ), но как дилетанту (обывателю,аматеру, юзеру , любителю),  карта впечатляющая. КЛАСС
				Добавлено: 18 окт 2008, 10:39
				 Selforg
				Кто-нибудь видел подобные проекта? Я видел только mos2.ru, но он тормозит страшно во всяком случае у меня, да и mos2 нельзя использовать для своих проектов.
За рубежом я не нашел ничего подобного, может кто-то знает примеры?
Можно конечно использовать Flex API от Google, но возможностей всё равно меньше, все таки у гугла растр шлется, а тут всё векторно, чего только стоит функция перемещения любых объектов карты
 она конечно совсем не нужна, но поразила..
				Добавлено: 18 окт 2008, 18:51
				Подобные проекты на Flash существуют, правда движущихся объектов я тоже не видел.
gis.cityofboston.gov/SolarBoston/
Насчет будущего не уверен, но красиво.
				Добавлено: 21 окт 2008, 00:35
				 APh
				Ничего нового на этом сайте не представлено. Тема сводится к давно обсужденной - технология представления картографического изображения на Web-странице.
Т.к. это Flash, то + и - известны.
Вот некоторые:
Известная технология, а значит плаг-ин стоит на всех просмотрщиках, векторная графика смотрится часто хорошо, возможна анимация, масштабирование без обращения к серверу, а также воровство данных и т.д. и т.п.
Возможно кого-то подкупил сам дизайн, однако на "будущее" картографии, как таковой, (вернее на выбор технологии для показа карт на страницах) влияет функциональность, поддержка картографических "фич", безопасность данных. А графический дизайн можно сделать какой угодно почти с любой технологией...
Зри в корень. (с) К. Прутков
				Добавлено: 21 окт 2008, 14:42
				 Selforg
				APh писал(а):Ничего нового на этом сайте не представлено.
Если так, то покажите примеры картографических проектов с полноценным вектором?
APh писал(а):Тема сводится к давно обсужденной - технология представления картографического изображения на Web-странице.
Вот некоторые:
Как раз для ВЕБа вектор гораздо выгоднее строить, нежели передавать постоянно картинки при каждом движении..
И я не понял про воровство данных. Вы думаете там можно перехватить веркторные данные из браузера?
APh писал(а):Возможно кого-то подкупил сам дизайн, однако на "будущее" картографии, как таковой, (вернее на выбор технологии для показа карт на страницах) влияет функциональность, поддержка картографических "фич", безопасность данных. А графический дизайн можно сделать какой угодно почти с любой технологией...
Ну дизайн тут не главное. Важна сама технология передачи векторных данных. С которыми потом можно производить любые манипуляции без обращения к серверу.
Для космических снимков конечно такое не подойдет, но для векторных карт.. И минус вижу пока только один - это наличие ФлешПлеера, в остальном очень много преимуществ.
Для примера: На базе того проекта есть система экологического мониторинга, в который можно даже ЗАЛИВКИ делать на клиенте..
Если кто хочет посмотреть:
http://www.admoblkaluga.ru/ecology/
Там справа выбрать в выпадающем списке Биомониторинг, далее кнопка Индикаторы, далее выбрать Заливки (иконка справа), выбрать все строки и нажать На карте, выбрать плавный цвет..
И там море возможностей, которых нет в растровых веб-системах, это если говорить о Фичах..
Да и безопастностью не вижу никаких проблем..
				Добавлено: 21 окт 2008, 22:25
				 Анна
есть-есть такие технологии - совершенно без Flash. Стоит только поискать повнимательные. И opensource, и free.
А чем вас (в плане передачи векторной информации) смущает например SVG? бесплатно и очень красиво:)
				Добавлено: 23 окт 2008, 16:44
				 Spirit-X
				Анна писал(а):А чем вас (в плане передачи векторной информации) смущает например SVG? бесплатно и очень красиво:)
После Вашего упоминания проанализировал технологию SVG и в частности картографические проекты, реализованные на ней:
Плюсы:
- Встроенная поддержка в FireFox, Opera, Safari
- Высокая скорость загрузки
- Высокое качество отображения
- Высокая производительность
- Широкие возможности работы с графикой
Минусы:
- Вообще нет поддержки в IE, но есть ActiveX от Adobe от 2005г.в., минусы:
   - ставится запуском EXE файла (а FlashPlayer "на лету")
   - возможно нежелание пользователя ставить лишнюю/незнакомую технологию
   - его поддержка официально прекращается 1.01.09
- Очень ограниченные возможности программирования бизнес логики на JavaScript
- Создание дополнительного GUI "с нуля"
На мой взгляд первый минус является ОЧЕНЬ весомым. Серьезные заказчики, которым важны крос-браузерность и крос-платформеность, сильно сомневаются когда слышат Flash, а на данную технологию и вовсе не согласились бы.
Причем интерактивность и юзабилити с помощью технологии Flash получается на порядок выше, чем использовать SVG+JavaScript (тем более учитывая развитие Flash и новые возможности 10й версии!).
				Добавлено: 31 мар 2009, 15:55
				 Selforg
				На базе платформы ORBISMap разработана интерактивная система транспортного мониторинга ORBISLocation.
Кому интересно можно посмотреть пресс-релиз на
CNews
Сама система:
ORBISLocation
				Добавлено: 31 мар 2009, 16:17
				ИМХО у обеих технологий  (флэш/флекс и свж) есть свои плюсы и минусы. На Флеше появляется возможность создавать различные спецэффекты и красивости, достигается высокая интерактивность сервиса. однако все что я видела на Флэше - это достаточно простые карты с кучей рюшечек и бантиков, но при этом сама карта - это либо фрагменты картинки, либо пара-тройка контуров. СВЖ - формат изначально векторный, поэтому в теории поддерживает карты какой угодно сложности - хватило бы коннекта:) кроме того, например, АркГис осуществляет экспорт готовых карт в СВЖ "из коробки". Кроме того, если работать с СВЖ более серьезно, то появляется возможность "не потерять" атрибутивную базу данных, а также при желании можно прямо на сайте с картой построить, например, генератор SQL-запросов. вывод: при желании создать карту для Интернета нужно прежде всего смотреть на то, для чего она будет нужна - для демонстрации разного рода сведений, объединенных общим местоположением, или для демонстрации сложных карт и составления запросов к ним
				Добавлено: 31 мар 2009, 16:31
				 Selforg
				nadiopt писал(а):ИМХО у обеих технологий  (флэш/флекс и свж) есть свои плюсы и минусы. На Флеше появляется возможность создавать различные спецэффекты и красивости, достигается высокая интерактивность сервиса. однако все что я видела на Флэше - это достаточно простые карты с кучей рюшечек и бантиков, но при этом сама карта - это либо фрагменты картинки, либо пара-тройка контуров. СВЖ - формат изначально векторный, поэтому в теории поддерживает карты какой угодно сложности - хватило бы коннекта:) кроме того, например, АркГис осуществляет экспорт готовых карт в СВЖ "из коробки". Кроме того, если работать с СВЖ более серьезно, то появляется возможность "не потерять" атрибутивную базу данных, а также при желании можно прямо на сайте с картой построить, например, генератор SQL-запросов. вывод: при желании создать карту для Интернета нужно прежде всего смотреть на то, для чего она будет нужна - для демонстрации разного рода сведений, объединенных общим  местоположением, или для демонстрации сложных карт и составления запросов к ним
Вы смотрели проект, на который дал ссылку? Похоже нет.
Всё тоже самое и даже больше реализовано и можно реализовать на Adobe Flex. Если хотите могу привести примеры на реальных проектах.
По поводу объема картографических данных, так на ORBISLocation загружены карты: СНГ и ещё десяток областей и городов довольно хорошей детализации + интеграция с Google Maps и OpenStreetMap.
По поводу SVG минусы и плюсы писались чуть выше. Мое мнение, SVG прилично уступает Flex на данный момент.
				Re: Пример веб-картографии на Flex. Интересно мнение экспертов!
				Добавлено: 31 мар 2009, 19:32
				и все-таки буду настаивать. содержание типа реки-города-районы-границы адм районов - это конечно здорово, нокарты бывают куда более сложные, с 10-15 слоями содержания, показанными НА КАРТЕ, а не во всплывающей таблице. сайт, приведенный в исходном примере, мы уже неделю рассматриваем, раскрыв рты, но при всех его очевидных достоинствах, с точки зрения КЛАССИЧЕСКОГО картографа содержание САМОЙ КАРТЫ (а не сервиса) несколько... ммм... бедноватое чтоль. ну я понимаю, да, гугль и опен стрит рулезз, но "города-улицы-дома" - этого же так мало для счастья:(
СВЖ дает ряд преимуществ именно  для составителя готовой векторной карты, например, леса такого-то региона с кучей спецкарт типа вырубки, мероприятия и арендаторы. здесь важна не только топография, но и специальное содержание карты, и возможность составления запросов, и непотеря данных из разного рода БД. иначе говоря, если вы начали составлять карту с нуля - можно на флексе, но при необходимости загнать в Инет уже готовые карты с кучей БД - свж рулит
P.S. Индикаторы с плавным цветом дали мне раскраску карты в один и тот же цвет по всем районам:( это так и надо?
P.P.S. вот пример СВЖ с сайта Гис-Лаб:
http://www.carto.net/williams/yosemite/ по-моему ничуть не хуже Калуги;)
				Добавлено: 31 мар 2009, 21:19
				 Selforg
				nadiopt писал(а):и все-таки буду настаивать. содержание типа реки-города-районы-границы адм районов - это конечно здорово, нокарты бывают куда более сложные, с 10-15 слоями содержания, показанными НА КАРТЕ, а не во всплывающей таблице. сайт, приведенный в исходном примере, мы уже неделю рассматриваем, раскрыв рты, но при всех его очевидных достоинствах, с точки зрения КЛАССИЧЕСКОГО картографа содержание САМОЙ КАРТЫ (а не сервиса) несколько... ммм... бедноватое чтоль. ну я понимаю, да, гугль и опен стрит рулезз, но "города-улицы-дома" - этого же так мало для счастья:(
С точки зрения классической картографии согласен, карта бедная. Но проекты создаются для Интернета, а в интернете повторять полностью детализацию карт смысла нет, во всяком случае в векторе. Кому нужна полноценная ГИС конечно будут пользоваться ArcGis, Панорамой, которым нет равных в своих областях.
В Интернете стоит задача отобразить все более схематично и для обычных пользователей, не специалистов в картографии.
По более грамотному отображению есть версия в лаборатории:
http://lab.orbismap.com/ Лучше приблизится в район Москвы.
Опять таки, отобразить большой объем информации не большая проблема, проблема эти данные передать и сколько при этом будет ждать пользователь если у него средненький канал для интернета.
Как например во многие навигационные карты содержат дороги, кварталы, там не нужно лесов, домов и т.д.
Сейчас Adobe довольно оперативно развивает Flex и в версии Flash Player 10, работает аппаратное ускорение, это улучшает производительность минимум на 50%. Так же недавно был анонс, либо в конце года, либо в начале следующего Flash Player 9 будет портирован под мобильные платформы.
nadiopt писал(а):СВЖ дает ряд преимуществ именно  для составителя готовой векторной карты, например, леса такого-то региона с кучей спецкарт типа вырубки, мероприятия и арендаторы. здесь важна не только топография, но и специальное содержание карты, и возможность составления запросов, и непотеря данных из разного рода БД. иначе говоря, если вы начали составлять карту с нуля - можно на флексе, но при необходимости загнать в Инет уже готовые карты с кучей БД - свж рулит
Это все доступно, можем даже сделать демо для тестирования, давай те данные
nadiopt писал(а):P.S. Индикаторы с плавным цветом дали мне раскраску карты в один и тот же цвет по всем районам:( это так и надо?
Наверно данные по районам были примерно одинаковые, если взять другой индикатор, то будет более наглядно.
Интересный проект, видел его, но внимательно не изучал, посмотрю, отпишу.
				Добавлено: 31 мар 2009, 21:44
				вот отлично, спасибо за хороший ответ, а то было страшно немного, что получится злобный спор:)
за предложение по демо-версии спасибо, посоветуемся с начальством. но вообще мы как раз на свж делаем, потому что в АркГисе есть туда экспорт, а простые ява-скрипты можно даже из Инета скачать.
тут дело в чем. нам надо карты выдать заказчику так, чтоб они были с одной стороны полноценные, т.е. не отличались на вид от своих версий, сделанных в АркМапе, а с другой стороны интерактивные и кросс-платформенные. и при этом не требовали установки никакого ПО. на Флэше или Флексе надо было кого-то привлекать, да и детализация под ТЗ не подходит, а так вроде сами справились
				Добавлено: 31 мар 2009, 22:02
				 Selforg
				nadiopt писал(а):вот отлично, спасибо за хороший ответ, а то было страшно немного, что получится злобный спор:)
Разработка закрытая, посмотреть проект нельзя? или хотя бы посмотреть скриншот с детализацией карты.
У СВГ есть проблема с поддержкой в IE, это чутли не основной минус, в остальном очень достойная технология. А у нас в стране да и в мире IE  - это большинство..
