Обрезка растра по маске
Добавлено: 02 июн 2019, 06:39
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей задачей.
Есть растровое изображение, мне нужно его обрезать по маске векторного слоя.
Выбираю в меню: Растр - Извлечение - Обрезка, там указываю нужный растровый слой и векторный слой.
Получаю такую ошибку:
При этом делал проверку геометрии, ошибок не было найдено. Оба слоя в одной проекции WGS84/
В чем может быть причина проблемы?
Заранее спасибо!
Warning 1: Ring Self-intersection at or near point 82.605754605068967 54.548733446506382
ERROR 1: Cutline polygon is invalid. В чем может быть причина проблемы?
Заранее спасибо!
