Анимация
Добавлено: 01 фев 2019, 01:07
tim_orlov
Можно ли сделать анимацию средствами кугис?
Есть точечный слой, у каждой точки есть атрибут - дата и время.
надо сделать анимацию, чтобы точки загорались последовательно в завимости от даты и времени
Re: Анимация
Добавлено: 01 фев 2019, 09:49
VictorZ
tim_orlov писал(а): 01 фев 2019, 01:07чтобы точки загорались последовательно в завимости от даты и времени
на счет чтоб прям так и именно через какой-то плагин куГиса я не знаю, но если все слои поставить в правильной очередности, то через GIMP 2 можно сделать так :
https://media.asf.alaska.edu/uploads/Da ... bigger.gif
Re: Анимация
Добавлено: 01 фев 2019, 12:21
timorlov1
т.е. просто сохранить картинки с правильно оформленными слоями и из них сделать анимацию в gimp?
Re: Анимация
Добавлено: 01 фев 2019, 14:02
Xmypblu
tim_orlov писал(а): 01 фев 2019, 01:07Можно ли сделать анимацию средствами кугис?
не пробовал, но можно посмотреть в сторону плагина "Time Manager"
QGIS lesson 29 – Using the Time Manager plug-in
или другие модули, поискав на слово "time"...
Re: Анимация
Добавлено: 01 фев 2019, 14:04
darsvid
Да, вам нужен TimeManger
вот очень хороший примеры использования (в т.ч. стилизации) от автора
1) https://anitagraser.com/2015/05/08/traj ... ut-effect/
2) https://anitagraser.com/2017/08/14/move ... memanager/
Re: Анимация
Добавлено: 08 фев 2019, 08:52
tim_orlov
Вроде работает, спасибо
Только почему-то видео не выгружает, а только картинки
