Что такое интенсивность на гистограмме?
Добавлено: 03 сен 2018, 15:34
bbekov
Всем привет, подскажите, а почему в гистограмме снимка интенсивность (шкала яркости) имеет зачастую разброс от 0 до 255, но например на ПЗС матрице можно получить градацию яркости (в режиме шкалы серого) зачастую намного большую (например от 0 до 40000). Стоит учитывать, что это не интерполированный снимок. Под интенсивностью понимаю, всё таки физическую величину (если кратко, то поток излучения в определённом направлении, у которой конкретная единица измерения ватт на м2 на стерадиан и на сколько понимаю система RGB под интенсивностью понимает меру для измерения количества световой энергии излучаемой в определённом направлении за период времени, то есть он не использует псевдопонятие яркости, которое идёт уже как восприимчивость глазом светимости), и под каждой градацией от [0,255] хочется иметь строгое физическое понятие. Понимаю, что для указания свойства излучаемого света, задаётся по одному значению для каждого RGB компонента, а их объединение описывает интенсивность, данного цветового компонента. Также хотелось бы узнать можно ли построить гистограмму, чтобы по оси абцисс было количество пикселей, а по оси ординат интенсивность... Просьба камнями не кидаться)
Благодарю!
Re: Что такое интенсивность на гистограмме?
Добавлено: 03 сен 2018, 21:45
antonv
bbekov, дело в том, что помимо количества уровней, на которые квантуется излучение на сенсоре спутника, существуют также ограничения растровых форматов, в которых снимки потом поставляются пользователям. Приёмники OLI и TIRS, установленные на Landsat-8, например, квантуют излучение на 4096 уровней яркости - чтобы их закодировать в картинку, хватит 12 бит. Однако, растровый канал формата TIFF может быть или байтным, или 16 бит, или 32 бита... а у джипега канал только 8 бит. Потому полученные значения приходится масштабировать.
Эти самые масштабированные под конкретный растровый формат величины часто называют DN - Digital Numbers, они безрамерны. Чтобы перейти от этих величин к спектральной яркости, измеряемой в Вт/(м^2 * мкм * ср) нужно произвести с ними нехитрые математические операции, использующие некоторые специфичные для каждого сенсора и длины волны константы. Вот
пример для Landsat-8
А система RGB тут не при чём. Она используется только для визуализации снимков, а визуализация может быть совершенно разной. Если скачать тот же восьмой Landsat - вы увидите в комплекте 12 отдельных файлов, по одному на каждый канал. Они могут быть визуализированы "сами по себе" - в градациях серого, или в RGB, в самых разных комбинациях. Но смысл величин DN, записанных в файлах, от этого не поменяется никак.
Добавлено: 03 сен 2018, 21:53
bbekov писал(а): ↑03 сен 2018, 15:34Всем привет, подскажите, а почему в гистограмме снимка интенсивность (шкала яркости) имеет зачастую разброс от 0 до 255
посмотрите на сайте гислаба, как устроены снимки. Никаких RGB в снимках нет, есть каналы, которые занимают часть спектра, и яркость, полученная на сенсоре, пересчитанная в попугаи (DN). Как из них получить физические величины (и/или коэффициенты отражения), читайте документацию, ее на сайте много.
Добавлено: 04 сен 2018, 10:03
bbekov
antonv, благодарю!
gamm, выразился неверно, понимаю, что снимки/каналы имеет цветопредставление совершенно другое, чем RGB картинка... если кинете пару конкретных ссылок буду благодарен)
Добавлено: 04 сен 2018, 13:29
весь раздел документации по ДДЗЗ, начать можно с
http://gis-lab.info/qa/dn2radiance.html
