KML from Sentinel
Добавлено: 04 апр 2018, 17:03
Игорь Лебедь
Требуется открыть map-overlay from Sentinel в QGIS. Видимо, схема документа не соответствует. ArcGIS тоже не конвертирует ни в шейп, ни в слой. Единственное, что открывает - GoogleEarth, но экспортировать из неё как?
В общем ищу способ конвертации этого чуда в любой человеческий формат типа .shp.
map-overlay.kml
(1018 байт) 644 скачивания
Re: KML from Sentinel
Добавлено: 04 апр 2018, 18:21
а в чем проблема? файл текстовый, там 4 угла в градусах, сделайте в любом текстовом редакторе из него MIF
Добавлено: 04 апр 2018, 18:38
Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
Добавлено: 04 апр 2018, 19:46
по ходу это kml из kmz
Добавлено: 04 апр 2018, 19:51
В нем и геометрии нет, только привязка картинки. Поэтому конвертировать нечего. Только грузить куда то, типа Питона или R, вытаскивать углы, и делать четырехугольник. А то и вообще просто текст парсить.
Добавлено: 05 апр 2018, 18:54
Игорь Лебедь
Игорь Белов писал(а): 04 апр 2018, 18:38Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
Спасибо, в общем это всё ясно. Просто странно, что уважаемая ESA выкладывает такие вещи, SNAP на удивление тоже их не видит. Большой проблемы выдрать координаты нет, думал, вдруг есть готовый велосипед.
Добавлено: 05 апр 2018, 21:32
trir писал(а): 04 апр 2018, 19:46там ссылка на quick-look.png
Это же иконка.
Больше всего интересно, что в схемах упоминается sentinel
xmlns:s1sar="http://www.esa.int/safe/sentinel-1.0/sentinel-1/sar"
