				Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
				Добавлено: 27 мар 2018, 17:38
Этот выпуск стал возможен благодаря 27 участникам, поддержавшим нашу кампанию по финансированию этой разработки, в том числе
благодаря трем участникам этого форума.
http://nextgis.ru/blog/qms-qgis3/
В этой теме можно оставлять вопросы про QMS для этой версии QGIS.
				Re: Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
				Добавлено: 09 дек 2018, 22:27
				 eucrariano
При подключении слоя Ukraine cadastre в QMS (аналогично слой WMS
http://map.land.gov.ua/geowebcache/serv ... tiled=true) при некотором уровне приближения изображение отключается. Это можно побороть каким-то способом?
Спасибо.
				Добавлено: 20 дек 2018, 20:15
				 eucrariano
				Здравстуйте!
Планируется ли включение
https://ngo.land.gov.ua/uk/map/#  в число доступных ресурсов для расширения функционала плагина?
И в любом случае дополнительный вопрос о возможности скачивания информации, например, о почвах.
Спасибо.
				Добавлено: 20 дек 2018, 21:28
				включите сами - qms.nextgis.com, только справку почитайте перед этим
qms не качалка
				Добавлено: 20 дек 2018, 22:36
				 eucrariano
				Спасибо, на выходных займусь этим.
				Добавлено: 21 дек 2018, 16:38
				 gornak
				А кто может в двух словах объяснить, в чем принципиальная разница между QMS и XYZ Tile в qgis3?
				Добавлено: 21 дек 2018, 18:20
				неправильная постановка вопроса
