О предпочтении продуктов MODIS для серии анализов в научном исследовании
Добавлено: 16 авг 2017, 20:25
				Продукты MODIS (параметр LAI, аналогично и нек. др.) скачиваются с целью анализа серии снимков за разные года. Какой продукт лучше выбирать?
Так, по параметру LAI сущетсвует 4 продукта:
MCD15A2H, MCD15A3H, MOD15A2H, MYD15A2H.
https://lpdaac.usgs.gov/lp_daac_release ... p_products
Для науки предпочтительно, когда используются данные с одинаковым способом производства. Можно ли (для соблюдения идентичности получения данных) использовать разные продукты из этих четырех, или надо выбрать один и только его и анализировать?
При этом два первых продукта - вообще идентичны в описании. В чем тогда смысл их разделения на 2 продукта?
Что "лучше" использовать для этого параметра - снятое одним спутником MYD15A2H (Aqua) или MOD15A2H (Terra),
или лучше то, что сделано из комбинирования двух спутников? (если я правильно понимаю обозначение в метаданных Terra+Aqua для MCD15A2H и MCD15A3H)
