OpenLayers и Яндекс карты
Добавлено: 05 июн 2017, 18:26
Warak
Приветствую, такой вопрос...есть OpenLayers, отличная штука, огромный список всяких карт + отдельно сидит окно и по сути видишь сразу 2 слоя. К сожалению среди огромного списка нет Яндекс карт. С другой стороны есть QuickMapServices, но там нельзя вытащить в отдельное окно карту, она создается как слой и в итоге нужно переключаться между рабочим и Яндекс картой слоями что чрезвычайно не удобно.
Пробовал поиграть с прозрачностью чтоб слой с картой и рабочий слой как то одновременно видеть, но получается совсем каша.
Может есть какой то плагин который бы добавил в OpenLayers карты от Яндекса? Или какой то плагин который позволил бы открыть слой в отдельном окне.
Re: OpenLayers и Яндекс карты
Добавлено: 05 июн 2017, 18:37
низя, лицензия не велит
Добавлено: 05 июн 2017, 20:08
А в чём смысл открывать слой в отдельном окне? Может если так нужно, то запустит второй экземпляр QGIS?
Добавлено: 06 июн 2017, 08:50
Warak
trir писал(а):низя, лицензия не велит
Печаль...
Denis Rykov писал(а):А в чём смысл открывать слой в отдельном окне? Может если так нужно, то запустит второй экземпляр QGIS?
Можно, но тогда во втором экземпляре карту нужно будет двигать руками и весь смысл пропадает так как это не легче и не быстрее чем просто скрыть рабочий слой, глянуть карту и вернуть рабочий слой. ОпенЛэерс автоматом же следит за позицией твоей т.е. ты одновременно видишь место где ты находишься на карте и в рабочем слое.
Добавлено: 06 июн 2017, 09:08
Чего то я не понял о чём речь, но если про qgis-openlayers-plugin, то добавить туда слой
не очень сложно
http://itranga.blogspot.ru/2009/03/alert111.html
viewtopic.php?t=6284
Добавлено: 06 июн 2017, 13:48
Warak
Если совсем просто то вот
я хочу чтоб в этом списке были карты от Яндекса
И да речь о плагине
Глянул ссылочки...не очень сложно...я даже примерно не понял о чем они там говорят
я достаточно далек от скриптов и строчек кода, это куда то добавить получается нужно?
