				Тематическая карта
				Добавлено: 01 апр 2017, 14:20
				 zhkoz
				Доброго времени суток. Есть задача в Mapinfo сделать тематическую карту поверхности одного контура по нескольким точкам в этом контуре (связано с точным земледелием). Перерыл кучу информации, а толку почти никакого. Если есть какой мануал- дайте ссылочку пожалуйста.
Заранее благодарен.
С уважением.
				Re: Тематическая карта
				Добавлено: 01 апр 2017, 21:23
				 xtxskif
				https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... up7jxhI1BQ
Ето главний мануал)
				Добавлено: 01 апр 2017, 21:25
				 xtxskif
				Вы также можете конкретнее описать свою задачу, и мы постараемся вам помочь
				Добавлено: 01 апр 2017, 21:45
				 zhkoz
				Благодарю за мануал, постараюсь изучить. Моя задача состоит в том, чтобы взять контур (.shp), поставить на нём несколько точек с данными по анализу почвы и составить тематическую карту(визуализировать ситуацию на данном контуре). Как проставить точки и ввести данные я научился, а вот с тематической картой проблемы. Если я проставляю точки в слое контура, тематическая карта не формируется и Мапинфо выдает ошибку. Я понимаю что скорей всего они должны быть в разных таблицах, но каким образом- пока не понял, увы.
Спасибо за ответ.
				Добавлено: 02 апр 2017, 17:35
				 zhkoz
				И снова здравствуйте. Как мне подсказали всё дело было в корявых исходных файлах .SHP. Я взял контур .KML, переконвертировал в .TAB и всё заработало.
Подскажите по возможности, каким параметром можно подкорретировать изображение тематической карты (привести в божеский вид) и можно ли строить тематическую карту игнорируя нулевое значение, привязанное к контуру.
Спасибо.
