сохранить данные шейпа в формате gdb
Добавлено: 27 мар 2017, 13:41
кингстон
добрый день. Присоединила к таблице атрибутов шейпа таблицу gdb. Надо сохранить этот шейп с присоединенной таблицей в формате gdb попробовала через экспорт данных- не получается. Увы не программист. Может есть какое-то другое решение проблемы. заранее благодарна.
Re: сохранить данные шейпа в формате gdb
Добавлено: 27 мар 2017, 15:25
Andrey Zhukov
Какая версия ArcGIS?
Что "не получается"? Какая ошибка?
Добавлено: 28 мар 2017, 05:59
кингстон
arcgis 10.2 Прислали таблицу gdb ее соединила к слою полигональных объектов (shp) Необходимо сохранить в формате gdb ,чтобы можно было заполнить данные в таблицу.Через экспорт данных сохранила в формате gdb но там 2 таблицы и та которую прислали и моя.
Добавлено: 28 мар 2017, 09:14
5Nap
приджойните таблицу к шейпу, а потом просто сделайте Export этого шейпа (правой кнопкой по слою шейпа, а в диалоге зайти в базу и указать имя слоя без расширения).
Добавлено: 29 мар 2017, 07:27
кингстон
Спасибо, с этим разобралась при экспорте данных сохранила все в базу -получилось
