				как открыть расширение .map в МАПинфо11.5
				Добавлено: 13 янв 2017, 20:34
				 Falcon
				есть только  файл расширения .map при открытии всплывает "механизм растеризации не смог распознать формат файла"
				Re: как открыть расширение .map в МАПинфо11.5
				Добавлено: 14 янв 2017, 15:35
				А Вам его точно нужно открыть?
Для начала разберемся, что за map файл у Вас, если его делали в мапинфо, то открывать нужно одноименный tab, map это только часть мапинфовской таблицы (одноименных файлов: tab, map, dat, id). Если у Вас map это что-то другое - из ОзиЭксплорера или еще откуда, то сначало его нужно сконвертировать ...
