Страница 1 из 2
latitude/longitude против longitude/latitude
Добавлено: 04 дек 2016, 21:01
АлексЮстасу
Кто знает, как получилось, и каков смысл того, что проекции определяются "latitude/longitude", а данные записываются longitude, latitude?
Так в Global Mapper, Google Earth, Mapinfo, AutoCAD Map 3D - во всем, что сейчас могу посмотреть. Везде широта и долгота поменяны местами: в обозначениях сначала широта, а в данных сначала долгота.
- GM_lat-long.png (28.62 КБ) 12467 просмотров
Как-то никогда не обращал внимания...
Это же странно?
Или я просто какие-то азы упускаю?. Или что-то у меня замкнуло?..
В международном авиационном стандарте увидел в примерах данных широты и долготы в "правильном" порядке. Т.е. широты сначала.
Стандарт еще относительно новый, документация обновляется, и они могли в примерах недоглядеть? Так ведь и в Африку вместо Европы улететь можно.
Re: latitude/longitude против longitude/latitude
Добавлено: 04 дек 2016, 21:06
потому что программы пишут программисты
Добавлено: 04 дек 2016, 21:15
АлексЮстасу
Программисты посмотрят на обозначения проекций "latitude/longitude" и, по логике, в таком порядке и запишут в файл данные. И считывать также будут. Зачем им лишние приключения?
А тут хором ведь решили почему-то, что в данных сначала будет долгота...
Добавлено: 04 дек 2016, 21:22
это только у геодезистов и картографов первая координата на север направленна, у математиков первая координата горизонтальна. А программисты те же математики.
Добавлено: 04 дек 2016, 22:02
nickleb
... трудно себе представить, чтоб в вахтенном журнале штурман вперёд долготу обсервации пишет ... да и гидрографы, гидрологи и т.п.-ные наблюдатели... в журналах наблюдений верхняя или левая "полочка-строчка" зарезервирована под широту...
Добавлено: 04 дек 2016, 22:16
Геодезия, картография, навигация - мощный пласт культуры. САПР и ГИС возникли не из этой среды.
Добавлено: 05 дек 2016, 03:19
Если формат документирован, не пофигу ли?
Всякие цеховые умолчания - зло.
Добавлено: 05 дек 2016, 04:06
АлексЮстасу
Хорошо бы у изучающих историю географии узнать, почему сначала широта, а потом долгота? Какой-то смысл в этом же должен быть?
Кстати, уже возможно исключение - в примерах данных описаний gml сначала широта, потом долгота. Правда, прямого описания порядка записи в gml пока не нашел.
В shape-файлах, интересно, в каком порядке записывают широты-долготы?
Добавлено: 05 дек 2016, 05:22
В WKT - (x,y,...), в шейпах - то же самое.
И это имеет смысл, потому что современная электронная картография очень часто оперирует спроецированными данными, у которых уже нет никакой широты и долготы, а есть X,Y.
Добавлено: 05 дек 2016, 05:30
Добавлено: 05 дек 2016, 09:31
nickleb
ericsson писал(а):Если формат документирован, не пофигу ли?
- величайшее зло!!!
Добавлено: 05 дек 2016, 09:34
потому что широту научились "определять" сильно раньше, чем долготу
Добавлено: 05 дек 2016, 21:25
АлексЮстасу
Прикололи вроде: "corrigendum corrected" и "Unfortunately, for some reason that corrigendum was never published". Но для человека, ни секунды не учившего английский, оч. много незнакомых букв
Я правильно или неправильно предположил, что в gml порядок записи координат не одинаковый для всех СК, а такой, какой описан для каждой из СК в EPSG: "the same Axis Order policy is specified: Do what the EPSG CRS definition says"?
Добавлено: 05 дек 2016, 21:29
в xml'е вообще порядок обычно не важен
Добавлено: 05 дек 2016, 21:33
АлексЮстасу
...это если указано где именно широта, а где долгота. А так можно вместо аэропорта Тулузы оказаться в саванне на востоке Африки.
