				Проблема с установкой GRASS под Windows XP
				Добавлено: 17 дек 2007, 00:42
				 oleg
				Подскажите, плз, если кто-то ставил GRASS под WinXP, верную последовательность действий. Что-то делаю не так, а что?..
Ставлю Cygwin
c:\cygwin\cygwin.bat  работает
Распаковываю grass-6.2.2-2
Создаю c:\cygwin\cygwin_grass.bat и правлю ~/.bashrc  - не работает (
@echo off
C:
chdir C:\cygwin\bin
set GRASS_AUTOSTART=1
bash --login -i -c startx
Next in your cygwin home dir add this to the end of ~/.bashrc :
# Start GRASS
if [ -n "$DISPLAY" ] && [ -n "$GRASS_AUTOSTART" ] ; then
   unset GRASS_AUTOSTART
   exec grass62
fi
				Re: Проблема с установкой GRASS под Windows XP
				Добавлено: 17 дек 2007, 07:36
				Олег, спасибо за поднятие этой темы, как всегда, много времени не заняло, но зато теперь есть что обсуждать предметно, итак, читаем:
http://gis-lab.info/qa/grass-install.html
Попробуйте, как сработает, если все ок, то можно будет глянуть и bat-файл.
				Добавлено: 20 дек 2007, 11:14
				 oleg
				Спасибо! Помогло. Всё работает!
правда под "Unix" намного приятнее...
				Добавлено: 06 янв 2008, 20:29
				 Dorofeev
				Зачем так париться
Используйте Qgis с Grass plugin, по-моему намного удобней
				Добавлено: 22 янв 2008, 12:55
				 mega
				а я поставил грасс на линукс убунту запускаю его он спрашивает какие то пути и не получаеться дальше ни как не пойму что он от меня хочет
				Добавлено: 23 янв 2008, 09:06
				а какие именно пути спрашивает? Location/Mapset?
				Добавлено: 17 фев 2008, 14:03
				 oleg
				Dorofeev писал(а):Qgis с Grass plugin, по-моему намного удобней
удобно
				Добавлено: 21 май 2008, 07:55
				 Alexey
				1. Устанавливаю GRASS 6.3 под WinXP
2. После установки запускаю grass63.bat
3. Получаю WARNING Invalid Database. Finding first valid directory in parent tree.
Предполагаю, что ему не нравится дирестория из %USERPROFILE%
Не должны быть русских букв и пробелов? Или только русских букв?
