объединение таблиц
Добавлено: 10 апр 2015, 14:25
				Здравствуйте, у меня есть слой с точечными объектами, слой с водными объектами, и слой буфера вокруг водных объектов, когда запросом делаю, что точки попадают в воду, присваиваю код 1, если буферу код 2.В итоге 2 кода-2 слоя, нужно объединить таблицы так чтобы все было в слое точечных объектов, если делаю таблица-добавить записи в таблицу, получается что данные не заменяются а добавляются, нужно сделать разобщение данных? если да то как?
