Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
Добавлено: 28 янв 2015, 18:59
giser
Задали вот такой вопрос.
"Срочно необходимо экспортировать файлы из ArcMap 10 в формат *.dwg так, чтобы полигоны остались полигонами, а не превратились в полилинии."
Позже выяснилось, что нужно перенести оформление (хотя бы цвета).
Реально?
Re: Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
Добавлено: 29 янв 2015, 23:28
lam
Добавлено: 30 янв 2015, 04:43
ArcGIS for AutoCAD
AutoCAD Map/Civil 3D - но оформление ручками...
Добавлено: 30 янв 2015, 14:23
giser
Хорошая штука. Дороговато, конечно. Но с демкой хотя бы можно поработать
Добавлено: 30 янв 2015, 14:52
voltusya
Добавлено: 30 янв 2015, 15:55
giser
ArcGIS for AutoCAD передает оформление? Вы пробовали эту операцию делать с помощью этого модуля? Мне уже рекомендовали, но я пока не понял, с какой стороны к нему подойти в решении моего вопроса.
А Вы пробовали с помощью FME решать вопросы подобные моему? Или чисто теоретически прикинули, чтобы я "поковырялся"?
Добавлено: 30 янв 2015, 16:10
voltusya
Мы решали задачу с другим по, но с похожей проблемой. Перекидывали из Microstation в shape с сохранением атрибутов и стилей, а потом обратно. Все получилось. Точечные объекты остались точками, линии - линиями и полигоны - полигонами, со всеми атрибутами и стилями. Стили, правда, мы сохраняли только для того, чтобы в микростанции они потом снова отобразились, в гис нам это не нужно было. Думаю, что с AutoCad все решается также просто. Вообще там хороший народ работает, можно написать вопросы, они помогут. И вот, кстати, тьюториал
http://www.youtube.com/watch?v=kxsPB6EDJNQ
Добавлено: 30 янв 2015, 16:12
Andrey Zhukov
Да, в FME (он же Data Interoperability) можно выловить и автокадовские настройки слоев, и превратить полигоны в полигоны. В принципе, ничего сложного, но само освоение этого кунг-фу довольно муторное
Добавлено: 30 янв 2015, 16:43
giser
Да, в принципе, понятно, что это вообще дело муторное)
По сути, в один клик решается продуктом, выше предложенным
http://gisexpertsolutions.com/index.html. Замечательно. Но почти 600 долларов за одну лицензию.
Пытался еще решить через добавление кадовских полей (находил похожее обсуждение), там можно через числа в соответствующих полях настраивать цвета слоев. Но все это костыли, конечно...)
Добавлено: 30 янв 2015, 17:00
lam
Скорее всего FME решает эту задачу, но он еще дороже на порядок.
Добавлено: 30 янв 2015, 17:26
Andrey Zhukov
Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI
Добавлено: 30 янв 2015, 18:58
giser
fall_out_bug писал(а):Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI
Несомненно, завалялся
Через него уже пробовал, "быстрым экспортом" в DWG. Эффект такой же, как и при простом экспорте. Может, есть какая-то тонкость, о которой я не знаю?
Добавлено: 30 янв 2015, 19:02
Добавлено: 30 янв 2015, 19:15
giser
Спасибо за ссылки! Буду разбираться. Для общего развития, так сказать, будет полезно.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:54
ArcGIS for AutoCAD в переносе оформления не поможет...
