postgis в PostgreSQL
Добавлено: 14 авг 2014, 12:42
столкнулся с такой проблемой, в postgis(e) не добавляется усердно шаблон template_postgis, установил его
виндовс 8,1х64 PostgreSQL тоже х64 и postgis x64 не появляется и все тут.. может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
не получилось - стал добавлять вручную как описанно тут
http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html
но добавляется только spatial_ref_sys, как добавить geometry_columns???
помогите кто-нибудь...
2. Выберите «Файл/Открыть...» и откройте файл:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\share\contrib\postgis.sql
3. Нажмите кнопку «Выполнить запрос» (кнопка с изображением зеленого треугольника). Файл lwpostgis.sql будет исполнен - функции и объекты PostGIS будут загружены в базу данных.
4. Выберите «Файл/Открыть...» и откройте файл:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\share\contrib\spatial_ref_sys.sql
5. Нажмите кнопку «Выполнить запрос» (кнопка с изображением зеленого треугольника). Файл spatial_ref_sys.sql будет исполнен, загрузив параметры систем координат в формате EPSG в таблицу базы данных.
Процесс создания пространственной базы данных без использования шаблона окончен. Таким образом, на данный момент времени мы имеем пространственную базу данных «postgis», готовую к наполнению данными.помогите кто-нибудь...
