Страница 1 из 4
ПКК Росреестр не работает
Добавлено: 26 июн 2014, 18:07
dooh007
Добрый день. Народ, кто пользуется публичной кадастровой картой от росреестра, подскажите.
Перестал работать WMS сервер:
Раньше все работало, вот код слоя в openlayers
var wms0 = new OpenLayers.Layer.WMS( "ПКК","http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services/CadastreNew/CadastreWMS/MapServer/WMSServer", {layers: '0',TRANSPARENT: true} ,{isBaseLayer: false, visibility: false});
wms0.projection = "EPSG:3857";
map.addLayer(wms0);
Запросы на тайлы возвращают 403 ошибку. На сайте не нашел как связаться с техподержкой по сервисам.
Re: ПКК Росреестр не работает
Добавлено: 27 июн 2014, 14:27
Эдуард Казаков
Здравствуйте.
У меня на ресурсе работает.
Правда, и путь до сервера немного другой, и набор слоёв через перечисление всех. Вот так:
var rosreestr = new OpenLayers.Layer.WMS("Публичная кадастровая карта", "http://maps.rosreestr.ru:80/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer",
{transparent: 'true', layers: "22,21,20,19,18,16,15,14,13,11,10,9,7,6,4,3,2,1", format: 'png'},
{isBaseLayer:false, attribution: "rosreestr", visibility:false}
rosreestr.projection = "EPSG:3857";
Добавлено: 29 июн 2014, 18:58
dooh007
Эдуард Казаков писал(а):Здравствуйте.
С этим кодом тоже не пашет.
В тех.поддержке росреестра дали новую ссылку
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /Cadastre/
Добавлено: 29 июн 2014, 21:12
Похоже сервер лежит...
Добавлено: 01 июл 2014, 07:37
vanya2402
При подключении WMS сервиса ПКК в QGIS выдает сообщение: Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:Не удалось загрузить характеристики сервера: Host maps.rosreestr.ru not found.
При попытке через браузер открыть список сервисов по адресу
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services выдает Error 403 Access denied. При этом, открываются страницы конкретных сервисов
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/BaseMaps или
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre. Если подключать wms к OpenLayers, то тоже Error 403 Access denied. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Добавлено: 01 июл 2014, 09:58
Через ArcGis-овские сервисы все загружается, в т.ч. и базовая карта, но через WMS ошибка 403 ...
Добавлено: 15 окт 2014, 11:03
bav55
Добрый день всем!
ОЧЕНЬ благодарю Эдуарда Казакова за приведенную ссылку. Все, что я использовал прежде, уже несколько месяцев выдают 403-ю ошибку.
На сегодня, 15 октября 2014, подтверждаю:
ссылка
maps.rosreestr.ru:80/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer работает корректно (использую из Mapinfo, QGIS, Openlayers - во всех вариантах все работает хорошо)
Эдуард, еще раз большое спасибо!
Андрей.
Добавлено: 26 фев 2015, 13:29
giser
http://maps.rosreestr.ru:80/arcgis/serv ... /WMSServer
Подскажите, эта ссылка сейчас актуальна?
Попробуйте, если можете.
Слой подгружаются, но не отображаются, ArcGIS ругается на несогласованный экстент при загрузке слоев ПКК в чистую карту.
Добавлено: 26 фев 2015, 14:40
Slinger
Портал пару недель назад переехал на версию 10.3. Видимо, пока не починили WMS. У меня во всяком случае ни ArcGIS, ни MapInfo, ни QGIS не коннектят.
Если что - sas planet работает. Благо адресация не менялась.
Добавлено: 26 фев 2015, 14:51
SergeyRyzhkov
MapInfo, QGIS - не работает.
Если дергать по иному (через web-плагины от ESRI), то примерно 95% запросов возвращает ошибку.
ЗЫ: Думаю надо найти (сделать) прослойку (прокси) для "дергания" ПКК через REST, а выдавать WFS ... и ПКК станет намного лучше, и конечным пользователям
Добавлено: 26 фев 2015, 15:34
SergeyRyzhkov
Кстати, если работаете в QGIS, то там можно открыть сразу векторный слой из ПКК, используя прямую ссылку на запрос.
Я себе сделал "кучку" слоев с запросами и открываю их пока не очухается ПКК.
Эх сделал бы кто плагин чтобы открыть слои и если по причине "спячки" слой не открывается, то при смене положения карты пытаться переоткрыть слой.
Добавлено: 26 фев 2015, 16:27
giser
Спасибо! У меня просто спросили, почему, мол, перестал работать. Вот и решил у сообщества спросить. Хотя, где-то прочитал, что они переходят на 10.3. Так и подумал, что в этом загвоздка.
Добавлено: 27 фев 2015, 10:54
SergeyRyzhkov
SergeyRyzhkov писал(а):Кстати, если работаете в QGIS, то там можно открыть сразу векторный слой из ПКК, используя прямую ссылку на запрос.
Несколько коллег задали вопрос как "это" сделать. (понимаю что не в этой теме надо писать, но все же...)
Ответ, кратко (+ см. картинку):
1. Формируете запрос в браузере (в окне запросов ArcGIS), например, Особо охраняемые природные территории федерального значения
http://fgis.minregion.ru/arcgis/rest/se ... er/0/query
2. После выполнения запроса, переходим в QGIS и вызываем диалог открытия векторного слоя.
"Тип источника" указываем "Протокол", Тип "GeoJSON", в URL см п. 1
3.
Помним! Результатом запроса будут не все записи, а определенное количество! По-умолчанию первые 1000!
ЗЫ: В нашей утилите по выгрузке данных с ArcGIS есть кнопка "Создать слои QGIS" - будут созданы файлы (иногда очень много!)
Их (файлы) можно, в винде если, перетащить из проводника в кугис ...
Добавлено: 28 фев 2015, 21:13
Вчера вечером из QGIS под Linux кадастровая информация через модуль загружалась...
сегодня и под Windows заработало...
P.s. в доступе появился экспериментальный модуль ArcGIS REST API Connector
для пробы подключил ссылку на сервис, например:
- отображается дерево сервиса, позволяет выбрать нужный ресурс, но Import Layer - и подключения не происходит... и явная ошибка - выбираешь сервис и его редактирование, но в открывшемся окне нет введенного адреса, т.е. не верно введенный адрес можно только удалить, а не отредактировать...
По возможности загрузки определения слоев - замечательно, попробовал на данных ПКК: округа, районы, что-то загружается, а что-то нет... нужно разбираться...
Добавлено: 17 янв 2016, 18:54
Сервис ПКК не отдаёт WMS GetCapabilities (HTTP 403), если ему не нравится заголовок User-Agent. Пример запросов с использованием Python-библиотеки Requests:
>>> import requests
>>> r = requests.get('http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities')
>>> r.text
u'<!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>403 Access denied. Code 0x10.</title>\n </head>\n <body>\n <h1>Error 403 Access denied. Code 0x10.</h1>\n <p>Access denied. Code 0x10.</p>\n <h3>Guru Meditation:</h3>\n <p>XID: 341663233</p>\n <hr>\n <p>Varnish cache server</p>\n </body>\n</html>\n'
>>> r = requests.get('http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities', headers={'user-agent': 'NextGIS Web'})
>>> r.text
u'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">...
