Страница 1 из 2
В марте 2014 европейцы запускают Стража на орбиту
Добавлено: 23 янв 2014, 12:43
dime1
Sentinel-1
Есть вопросы:
1. Какой территориальный охват (глобальный, либо только страны ЕС)?
2. Будет ли свободный бесплатный доступ к данным спутника?
3. Какие продукты он сможет предоставить, учитывая его техническую составляющую?
Миссия Sentinel-1 будет представлять собой группировку из двух радарных спутников на полярной орбите, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR) для съемок в С-диапазоне.
Режим - Interferometric Wide Swath; Номинальное пространственное разрешение, м - 5x20; Ширина полосы съемки, км - 250.
Группировка Sentinel-1, как ожидается, будет обеспечивать съемками всю территорию Европы, Канады, а также основные морские судоходные пути каждые 1–3 дня, независимо от погодных условий.
Миссия будет обеспечивать многие сервисы GMES, например мониторинг покрытых льдом арктических морей, картографирование ледовых полей, мониторинг нефтяных разливов и обнаружение кораблей с целью обеспечения безопасности, мониторинг подвижек земной поверхности, картографирование лесов, внутренних вод и почв, поддержка гуманитарных операций и управления кризисными ситуациями.
(с)
Re: В марте 2014 европейцы запускают Стража на орбиту
Добавлено: 23 янв 2014, 15:21
дык давайте разбираться и переводить матчасть
Добавлено: 28 окт 2014, 00:58
Pilot
Докладываю
Доступ к радарным данным Sentinel-1 открыт для всеобщего пользования.
Архив находится здесь
https://scihub.esa.int/
Проходим простую регистрацию и доступ открыт. Из данных - представлены уровни обработки L0 и L1 GRD (Ground Range Detected). Уровень L1 SCL только для районов представляющих интерес. В каталоге эти данные покрывают часть Европы. Это грустно, т.к. для интерферометрии необходим уровень SLC. Как его заказать (и можно ли) я пока не понял. Общедоступного ПО для перевода данных L0 в SLC тоже пока не нашёл.
Покрутил данные GRD - интересно, есть что вытащить. Но очень хочется SLC!!!!
Добавлено: 28 окт 2014, 07:34
bolotoved
Pilot писал(а):Общедоступного ПО для перевода данных L0 в SLC тоже пока не нашёл
Там есть ссылка на некое ПО NEST для обработки радарных данных, в т.ч. Sentinel:
https://earth.esa.int/web/nest
М.б. оно умеет то, что нужно?
Добавлено: 28 окт 2014, 07:36
bolotoved
Еще мне интересно, почему на РФ есть данные на арктику, потом идет разрыв и снова они появляются только в Казахстане. Не связано ли это с неотлаженной системой наземных принимающих станций?
Добавлено: 28 окт 2014, 07:42
Pilot
bolotoved писал(а):Pilot писал(а):Общедоступного ПО для перевода данных L0 в SLC тоже пока не нашёл
новую версию NEST ещё не смотрел. Но на его основе сделан спец продукт для работы с данными - Sentinel-1 Toolbox
https://earth.esa.int/web/sentinel-tbx/ ... -1-toolbox
вот он умеет только читать заголовки L0. Так что не уверен, что NEST имеет больше возможностей
Добавлено: 28 окт 2014, 07:54
Pilot
bolotoved писал(а): Не связано ли это с неотлаженной системой наземных принимающих станций?
вполне вероятно.
судя по программе доступа, кроме открытого для всех будет ещё два вида -
Sentinel-1 International Access Hub и
Sentinel-1 Collaborative Data Hub вот второй для Collaborative Ground Segment users и он пока не активирован. Подробнее о видах доступа к данным здесь
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access
Добавлено: 29 окт 2014, 06:45
Pilot
L1 GRD после проведения Terrain Correction в Sentinel-1 toolbox
- S1.jpg (447.71 КБ) 19267 просмотров
Добавлено: 29 окт 2014, 08:52
dime1
Pilot, а какое там разрешение получается? Шума, артефактов много?
Добавлено: 29 окт 2014, 10:00
Pilot
заявлены такие пространственные разрешения:
Strip Map Mode: 80 km Swath, 5 x 5 m spatial resolution
Interferometric Wide Swath: 250 km Swath, 5x20 m spatial resolution
Extra-Wide Swath Mode: 400 km Swath, 25 x 100 m spatial resolution
Wave-Mode: 20 km x 20 km, 5 x 20 m spatial resolution
Снимки, которые я смотрел это режим Interferometric Wide HR GRD. Toolbox характеризует размер пикселя 10х10 м. Качество снимков хорошее.
Добавлено: 21 янв 2015, 07:58
deeper
C данными Sentinel-1 уровня Level-1 также работает ENVI v. 5.1 и выше. Кто знает, чем можно обработать данные Level-0?
Добавлено: 21 янв 2015, 11:23
Pilot
С Level-0 пока всё сложно. Из того что уже попробовал - Sentinel-1 Toolbox, NEST, GMTSAR, ROI_PAC, Sarscape - никто не захотел обрабатывать Level-0.
Добавлено: 11 фев 2015, 14:49
dime1
Pilot писал(а):bolotoved писал(а): Не связано ли это с неотлаженной системой наземных принимающих станций?
Он уже открыт с 26 января, но я так понимаю, что только для избранных по предварительной регистрации.
Добавлено: 01 июн 2015, 08:58
интересные мозаики из сентинелей на Юго-Восточную Азию
http://irri.org/s1a-mapping
Добавлено: 17 июн 2015, 19:22
sergsh
Скачал 6 шт снимков по нужному нам району ( Азовское море, Краснодарский край ).
У нас была регистрация на ESA, с ней по России все ищется и скачивается.
Внутри там большие Тифы, по 1.3 Гб, и почему то в одном архиве их например 3 шт, а в другом всего 2 шт ...
И еще - местами там какие то огромные снимки встречаются, по 9 Гб !
Что это за монстры - кто-нибуть скачивал такое ?
Значит ли это что большой снимок на 9 Гб это по спецзаказу съемка с максимальным разрешением ?
