Установка БД
Добавлено: 25 окт 2013, 07:59
KartaBY
При подключении к серверу (localhost:5432) выдает ошибку
Server doesn't listen
The server doesn't accept connections: the connection library reports
could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432?
Пробовал устанавливать 9.3, 9.2, 9.1. Результат один и тот же.
сервер 127.0.0.1 пингуется нормально.
сервер 127.0.0.1:5432 не пингуется.
Куда копать?
П.с. Win XP sp3
Re: Установка БД
Добавлено: 25 окт 2013, 09:58
Strix
postgresql.conf и pg_hba.conf сконфигурировали?
Re: Установка БД
Добавлено: 28 окт 2013, 07:50
KartaBY
А в каких папках их искать? Поиск ничего не дал.
Re: Установка БД
Добавлено: 28 окт 2013, 10:10
Strix
Если мне не изменяет память, то должны быть в C:\Program Files\PostgreSQL\номер версии\data
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 07:19
KartaBY
- ScreenShot031.jpg (23.71 КБ) 18635 просмотров
Нет таких файлов у меня ((
Где их взять?
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 10:30
rhot
KartaBY, кластер создан?
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 10:34
Strix
Странно... Из интереса только что нашел на работе первую попавшуюся машину с win ХР, поставил из дистрибутива 9.3.1 (брал здесь:
http://www.enterprisedb.com/products-se ... ad#windows), после перезагрузки сервер запустился, файлы конфигурации по тому пути, который приводил выше, присутствуют, pgAdmin с сервером коннектится.
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 11:52
KartaBY
rhot писал(а):KartaBY, кластер создан?
А что это? и как его создавать? В статье про установку об этом ни слова.
Я и сам в замешательстве. На этой машине раньше стояла БД, но за не надобностью была, с пол года назад, удалена. Все было нормально и все прекрасно работало.
Сейчас, все попытки установить БД заканчиваются плачевно, вне зависимости от версии БД и места установки (диск С, D).
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 11:55
KartaBY
Может остались следы от старой БД? Тогда как это можно выяснить?
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 12:18
rhot
Re: Установка БД
Добавлено: 29 окт 2013, 16:08
Strix
KartaBY писал(а):Может остались следы от старой БД?
Посмотрел протокол установки Ashampoo Uninstaller -- в системном реестре PgSQL прописывает не так уж и мало ключей, так что конфликт с остатками предыдущей версии вполне возможен.
Re: Установка БД
Добавлено: 30 окт 2013, 07:43
KartaBY
