Страница 1 из 2
слой в mapinfo не редактируется
Добавлено: 21 авг 2013, 11:29
Petrovskaya
Всем доброго времени суток, нужна помощь. Есть готовый рабочий набор в mapinfo, но в управлении слоев я не могу поставить галку чтобы слой был изменяемым, как это исправить?
Re: слой в mapinfo не редактируется
Добавлено: 21 авг 2013, 12:07
Slinger
Данный слой не является типом Native, то есть не является родным слоем MapInfo. То бишь не является картографируемым.
Добавлено: 21 авг 2013, 12:41
Petrovskaya
но он имеет расширение tab, каждый слой имеет 4 файла
Добавлено: 21 авг 2013, 12:53
Slinger
Выложите пример
Добавлено: 21 авг 2013, 13:15
dab
Petrovskaya писал(а):но он имеет расширение tab, каждый слой имеет 4 файла
Варианты: файлы на сетевом ресурсе с запретом на редактирование; файлы имеют атрибут только на чтение; в рабочем наборе таблица открывается с опцией только на чтение...
Вообщем выкладывайте пример рабочего набора :)
Добавлено: 21 авг 2013, 14:50
Petrovskaya
а как его выложить?
Добавлено: 21 авг 2013, 14:51
Slinger
упаковать в архив и прикрепить к сообщению. Или залить на файлообменник и дать ссылку.
Добавлено: 22 авг 2013, 06:24
Petrovskaya
здесь пример рабочего набора
http://www.fayloobmennik.net/3117216
Добавлено: 22 авг 2013, 06:52
dab
Petrovskaya писал(а):здесь пример рабочего набора
пример.rar
На данный файл установлен пароль.
Чтобы скачать его необходимо ввести пароль:
Добавьте вложением к своему сообщению.
Добавлено: 22 авг 2013, 07:18
Petrovskaya
пример.rar
(7.97 МБ) 583 скачивания
Добавлено: 22 авг 2013, 07:58
dab
Проблема в параметре Readonly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Строения_Ж" As Строения_Ж Interactive ReadOnly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Улицы" As Улицы Interactive ReadOnly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Автостоянки" As Автостоянки Interactive ReadOnly
Исправленные рабочие наборы приложил к сообщению
Добавлено: 22 авг 2013, 08:36
Petrovskaya
Спасибо большое, очень помогли. А в мапинфо есть возможность привязать вектор к растру?
Добавлено: 22 авг 2013, 09:06
dab
Petrovskaya писал(а):Спасибо большое, очень помогли. А в мапинфо есть возможность привязать вектор к растру?
Вектор и растр "привязываются" к системе координат (СК).
Если системы координат вектора и растра совпадают, тогда наблюдаем и визуальное совпадение на карте.
Насколько я понял Ваш вопрос, нужно СК вектора преобразовать к СК растра.
Воспользуйтесь стандартной утилитой аффинного преобразования для вектора. По нескольким парным точкам трансформируете вектор к растру.
Добавлено: 22 авг 2013, 10:21
Petrovskaya
Подскажите, пожалуйста, где эту утилиту можно взять
Добавлено: 22 авг 2013, 10:52
dab
Petrovskaya писал(а):Подскажите, пожалуйста, где эту утилиту можно взять
http://www.esti-map.ru/%D0%9F%D1%80%D0% ... fault.aspx
А вообще стандартно поставляется вместе с русской версией Mapinfo
