Помогите с координатами!
Добавлено: 10 ноя 2012, 06:17
Rasty
Доброго времени суток.
Случилась такая оказия. Предоставили в текстовом варианте список GPS координат. Скорее всего во время съемки была задана какая то чуждая WGS 84 система координат. Теперь при введении этих данных в Googlr Earth меня кидает либо в Мексику, либо в океан. Соответственно имеются только исходные данные, такие как 58о24`52,2``с.ш. 97о18`74,3``в.д., а располагаться вся эта красота должна примерно здесь 58о24`59,45``с.ш. 97о10`52,03``в.д. Очень нужна помощь!
Re: Помогите с координатами!
Добавлено: 10 ноя 2012, 07:42
че то не поняла
приведенные вами координаты очень похожи, нет?
и как может быть Мексика при 97 долготы?
Добавлено: 10 ноя 2012, 09:45
Aerial_mapper
Вы уверены в правильности предоставленных вам координат?
Ибо
Rasty писал(а):74,3``в.д.
- это явная ошибка.
Добавлено: 10 ноя 2012, 11:08
Rasty
Вот такие вот координаты
58о24`52,2``с.ш. 97о18`57``в.д.
58о24`62,7``с.ш. 97о18`20,6``в.д.
58о24`64,6``с.ш. 97о18`20,6``в.д.
58о24`68,0``с.ш. 97о18`12,7``в.д.
58о24`70,6``с.ш. 97о18`03,0``в.д.
Добавлено: 10 ноя 2012, 11:17
gg mm.mmm?
Добавлено: 10 ноя 2012, 11:29
Aerial_mapper
Точки с вашими координатами (если прибавить "лишние" секунды к минутам) приводят вот сюда:
и попадают прямиком в реку. Они там и должны находиться?
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:42
Может, навигатор шёл на лодке? На картинке красные точки построены из координат "градусы-минуты-секунды", как у Aerial_mapper'а.
ID Lat_dms          Lon_dms          Lon       Lat
1  58°24′52.2″с.ш.  97°18′74.3″в.д.  97.32064  58.41450
2  58°24′52.2″с.ш.  97°18′57.0″в.д.  97.31583  58.41450
3  58°24′52.2″с.ш.  97°18′57.0″в.д.  97.31583  58.41450
4  58°24′62.7″с.ш.  97°18′20.6″в.д.  97.30572  58.41742
5  58°24′64.6″с.ш.  97°18′20.6″в.д.  97.30572  58.41794
6  58°24′68.0″с.ш.  97°18′12.7″в.д.  97.30353  58.41889
7  58°24′70.6″с.ш.  97°18′03.0″в.д.  97.30083  58.41961
А может, trir прав? Жёлтые точки сделаны по его предложению считать последние цифры десятичными долями минут.
ID Lat_dm          Lon_dm          Lon       Lat
1  58°24.522′с.ш.  97°18.743′в.д.  97.31238  58.40870
2  58°24.522′с.ш.  97°18.570′в.д.  97.30950  58.40870
3  58°24.522′с.ш.  97°18.570′в.д.  97.30950  58.40870
4  58°24.627′с.ш.  97°18.206′в.д.  97.30343  58.41045
5  58°24.646′с.ш.  97°18.206′в.д.  97.30343  58.41077
6  58°24.680′с.ш.  97°18.127′в.д.  97.30212  58.41133
7  58°24.706′с.ш.  97°18.030′в.д.  97.30050  58.41177
Добавлено: 11 ноя 2012, 09:16
клево, уже без топикстартера разбираетесь?
Добавлено: 11 ноя 2012, 11:49
Cocodrilo
trir писал(а):gg mm.mmm?
Скорее всего так и есть... Был у нас такой прецедент. В навигаторе был установлен формат gg mm.mmm, а когда координаты передали, наверное для красоты :lol: , добавили туда секунд.
Если этот случай,
58⁰24,522′	97⁰18,743′
58⁰24,522′	97⁰18,570′
58⁰24,627′	97⁰18,206′
58⁰24,646′	97⁰18,206′
58⁰24,680′	97⁰18,127′
58⁰24,706′	97⁰18,030′
то выходит не по реке, а по лесу шли...
Добавлено: 11 ноя 2012, 11:58
Rasty
trir, ErnieBoyd огромное спасибо, видимо так оно и есть ;)
Добавлено: 11 ноя 2012, 12:08
Rasty
Все сходится! Спасибо!!!
Добавлено: 14 фев 2013, 16:44
romir
Чтобы не плодить похожие темы, решил спросить здесь
Ситуация очень похожая - дали список координат из ГПС. Вопрос: что это за трехзначные секунды и если это доли от минуты, то как такие координаты перевести в нормальные, например десятичные градусы? Должно быть WGS84 36 зона северного полушария.
62  06′ 17″ 35  10′ 58″
62 06′ 176″ 35 10′ 555″
62  06′ 268″ 35  10′ 126″
62  06′ 337″ 35  10′ 497″
62  06′ 618″ 35  10′ 201″
62  06′ 300″ 35  10′ 527″
62  05′ 746″ 35  11′ 006″
62  04′ 862″ 35  10′ 437
62  04′ 847″ 35  09′ 968
62  06′ 314″ 35  10′ 471″
62  06′ 762″ 35  09′ 844″
62  06′ 456″ 35  10′ 168″
62  06′460″ 35  10′ 156″
62  06′ 467″ 35  09′ 914
62  08′ 055″ 35  07′ 979″
62  08′ 053″ 35  07′ 876″
62  08′ 061″ 35  07′ 544″
62  08′ 275″ 35  06′ 747″
Добавлено: 14 фев 2013, 17:39
romir писал(а):Вопрос: что это за трехзначные секунды и если это доли от минуты, то как такие координаты перевести в нормальные, например десятичные градусы?
Судя по значениям в третьих колонках, там не секунды, а десятичные доли градусов. Делите их на 1000, складывайте с минутами. Полученное делите на 60, прибавляйте к градусам. Результат — десятичные градусы.
Внимание! В первой строке не трёх-, а двузначные числа. Как их интерпретировать, неясно. Это могут быть настоящие секунды, или сотые доли минут, или тысячные.
romir писал(а):Должно быть WGS84 36 зона северного полушария.
Тогда первый столбец содержит широту, второй — долготу.
Добавлено: 15 фев 2013, 09:42
romir
ErnieBoyd писал(а):Судя по значениям в третьих колонках, там не секунды, а десятичные доли градусов. Делите их на 1000, складывайте с минутами. Полученное делите на 60, прибавляйте к градусам. Результат — десятичные градусы.
Так?
62 06′ 176″ = 62+(06+176/1000)/60=62,10293333
35 10′ 555″ = 35+(10+555/1000)/60=35,17591667
Вроде получилось правильно. Спасибо
