				MS Acces format
				Добавлено: 29 окт 2012, 21:39
				 bingeomap
				Здравствуйте, товарищи.
У меня такая проблема: У меня есть файловая база данных в формате MDB (MS Access) созданный мной в ArcGIS. Внутри много данных есть и в самом ArcGIS я давно использую и не какой проблемы нет. Но, теперь хочу открыт ее в AutoCAD Map, т.е. создать связь  в Data Connection через провайдер ODBC. Как мне делать такое, уменя не получается, впервые у меня такая задача и я в базе данных пока дилетант. Помогите мне пожалуйста.
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 29 окт 2012, 22:06
				А, что именно не получается? Лучше подробно описать, что есть и что надо получить.
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 30 окт 2012, 09:29
				 bingeomap
				Дело в том, что ODBC драйвер я впервые использую и не знаю как соединить с файлом. По умолчание, выбираю DSN? нажимаю TEST CONNECTION, открывается окно спрашивают USER NAME и PASSWORD, оставляю пусто и потом пишет, что FAILED TO CONNECT. Внизу вложил файлы - принтскрин сделал.
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 30 окт 2012, 09:30
				 bingeomap
				Еще принитскриин
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 04:13
				User DSN предварительно надо настроить, делается это в
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Источники данных (ODBC)
Да, с x64 отдельные проблемы
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 11:22
				 bingeomap
				Спасибо, trir, за подсказку. У меня именно 64-bit Windows 7. И еще зашёл туда, куда вы сказали, там в настройках от меня требовал драйвер. А как могу решит вообще, проблему?
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 12:19
				 Olga_@@@
				а, что вы там хотите увидеть? Если вам достачно просто таблиц, то продолжайте, конечно.
Если нужны пространственные объекты,то пробуйте подключаться через провайдер SDE, но там тоже все непросто. Требуется загрузплатных .dll
Наверно, проще конвертнуть данные через мапинфо или QGIS, как мне сегодня посоветовали опытные люди.
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 12:30
				 bingeomap
				Это пространственная база данных, создано в ArcGIS. Дело в том, что не хотел экспортировать, хотел прямо соединить и использовать в AutoCAD Map, если это возможно...
QGIS и MapINFO у меня не установлено.
А соединить и использовать не получится, не прибегая к другим способам??
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 12:36
				 Olga_@@@
				через ODBC вы сможете посмотреть таблицы и вытянуть точки в качестве пространственных объектов
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 12:40
				 bingeomap
				Ааа, значит использовать как пространственный объект не получится? Дело в том, что там не только точки, но и полигональные объекты есть, мне именно эти полигоны нужны...
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 15:39
				Вопрос уже всплывал, смотри тему - Драйверы ODBC для 64-разрядной версии AutoCAD 2011
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-M ... 80428#M288
Чтобы решить твою проблему, надо поставить MS Office 2010 64 bit.
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 31 окт 2012, 16:08
				 bingeomap
				Я уже установил драйвер для 64 бит. Но, не получился. может я чего та не правильно сделал?!
Если верит, то что ответили на верху, о том, что я не могу использовать этот файл как пространственный объект (могу только как атрибутивная таблица), то вообще, для меня уже не имеет значения решит эту проблему, мне уже надо как нибудь экспортировать на другие форматы и использовать. Благодарю, всем кто постарался помочь мне.... Спасибо!
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 11 дек 2012, 15:52
				И пространственные объекты можно попытаться "выудить" если на автокад поставить еще arcgis-for-autocad, он бесплатный на сайте ESRI...
				Re: MS Acces format
				Добавлено: 12 дек 2012, 11:34
				 bingeomap
				Спасибо большое! Этого тоже попробую...
