неразбериха с 10кой
Добавлено: 11 окт 2012, 13:03
zubenko1592
Здравствуйте. Решил перейти с 9,3,1 на 10,1. Установил, обрадовался, внешний вид просто поражает по сравнению с 9кой))
Нашел через поиск функцию "создать тин", нашел и вержливо попросил новую программу создать мне тин на основе около 900 точек)) на что он решительно подвис минут на 10 (9ка с этими же точками справлялась за секунду!!! я невыдержал и снес 10ку). после переустановки 10ки картина та же)))
При чем стал сильно ноут греться при запуске 10ки. вот его параметры (для полноты картины) - http://rozetka.com.ua/acer_emachines_e_ ... 5/p153455/
В связи с этим хотел спросить - нормально ли это?
Re: неразбериха с 10кой
Добавлено: 11 окт 2012, 14:04
novia
zubenko1592 писал(а):в арксцене включил панель 3д аналиста (предварительно включив ее в доп. модулях) и не смог найти привычного выпадающего меню (осн. функции 3д аналиста). Решил посмотреть эту картину в аркмапе - там выпадающее меню появилось, но там была всего одна кнопка - Опции))
читали тут?
9.3
насколько я понимаю помимо этой панели в 10-ке были добавлены новые. их просто надо включить отдельно
... "создать тин", нашел и вержливо попросил новую программу создать мне тин на основе около 900 точек)) на что он решительно подвис минут на 10 (9ка с этими же точками справлялась за секунду!!! я невыдержал и снес 10ку). после переустановки 10ки картина та же)))
радикальное решение)) набор данных выложить можете? сделаем тест на других ноутбуках, чтобы исключить влияние железа (i3 не самый быстрый зверь)?
что говорит диспетчер ОС - какая загрузка приходится на ArcGIS? может быть в это время еще что-то активно кушает ресурсы процессора и он работает как кипятильник?
в целом на том же железе 10 и 10.1 будут в плане отзывчивости интерфейса чуть медленнее 9.3, правда есть ряд настроек для повышения общей отзывчивости (например убрать ненужные галки напротив неиспользуемых модулей, выключение фоновой геообработки и т.п.)
Добавлено: 11 окт 2012, 14:12
zubenko1592
с исчезновением выпадающего меню разобрался. спасибо огромное!
а вот на счет зависания - я решил просто воткнуть в арксцену тин, зозданный в аркмапе (другой). Картина та же - он даже при виде тина на долго превращает мой курсор в синий крутящийся кружок)))
в аркмапе таких глюков не замечал))
Может стоит систему снести?
Добавлено: 11 окт 2012, 14:18
rhot
:lol:
Добавлено: 11 окт 2012, 14:20
zubenko1592
Вот что творится с системой в момент создания тина (хотя я подозреваю что в момент его добавления в проект арксцены и визуализации по тому что пару секунд работает нормально (наверное создает тин и самое интересное что его аркмап нормально открывает!!!)).
В аркмапе все стабильно.
Добавлено: 11 окт 2012, 14:25
novia
zubenko1592 писал(а): Может стоит систему снести?
сколько живет система уже? если больше полугода - попробуйте)
Добавлено: 11 окт 2012, 14:31
zubenko1592
ок. если что - отпишусь)
Добавлено: 11 окт 2012, 20:48
zubenko1592
Снес. и на чистую (с драйверами только) систему поставил 10.1.
ТА ЖЕ КАРТИНА!!!!
Может дело в дистрибутиве?
Добавлено: 12 окт 2012, 08:10
novia
zubenko1592 писал(а):Снес. и на чистую (с драйверами только) систему поставил 10.1.
ТА ЖЕ КАРТИНА!!!!
а где его брали? с customer care portal?
Добавлено: 12 окт 2012, 20:26
zubenko1592
Добавлено: 12 окт 2012, 21:46
Дмитрий Барышников
nslookup 150.131.194.1
Non-authoritative answer:
1.194.131.150.in-addr.arpa name = delphi.cfc.umt.edu.
Что то на официальный источник не похоже.
Добавлено: 13 окт 2012, 19:37
novia
ага...))
