Какой ГИС выбрать?
Добавлено: 10 сен 2012, 18:52
super_be
Доброго времени суток, коллеги!
Возник очень важный и оочень сложный вопрос. Какой ГИС выбрать? Ранее не работал с ними, был исключительно пользователем.
Требования такие.
OS: Windows 2008 Web Server.
DB: MS SQL Server или PostgreSQL
Web: ASP.NET MVC 3
HTML: HTML5 + CSS3
JS: Paper.js, Processing.js или Raphael.js
Графика: SVG
ГИС желательно бесплатный.
Суть проекта: Культурный слой на ГИС. Подробнее: объекты культурного наследия на карте.
Заранее спасибо.
Re: Какой ГИС выбрать?
Добавлено: 10 сен 2012, 21:17
rhot
Суть проекта неясна: предполагается редактирование карты или просто отображение карты для просмотра общественностью?
Добавлено: 10 сен 2012, 21:24
super_be
отображение
Добавлено: 10 сен 2012, 21:26
super_be
Редактирование будет только для культурного слоя. Это оператор делать будет. А так простое отображение для пользователь. Карта отобраюается в веб, а на ней культурный слой, т.е. слой памятников культуры в виде координированных значков-символов.
rhot
тогда MapServer
Добавлено: 10 сен 2012, 21:51
super_be
Благодарю. Попробую.
Добавлено: 10 сен 2012, 21:52
если количество объектов невелико, можно обойтись легковесным js-движком, типа leaflet, openlayers, modestmaps, их очень много.
Добавлено: 10 сен 2012, 22:20
super_be
Максим Дубинин писал(а):если количество объектов невелико, можно обойтись легковесным js-движком, типа leaflet, openlayers, modestmaps, их очень много.
На первое время невелико. Но это на тестовый период, но потом их будет очень и очень много.
Добавлено: 21 июн 2014, 13:50
super_be
Выбор случился.
"Пишу" свой "сервер": связка MS SQL Server 2012 + MVC 5 API + GeoJSON + Highmaps.
Сервер будет отвечать за "топооснову". Сами данные будут находиться уже в рабочих базах и будут привязаны к основным данным, так проще. Всем спасибо, за дельные советы.
Добавлено: 22 июн 2014, 20:15
paleogis
Еще можете посмотреть в сторону GeoMixer и API на его основе, вариантов множество.
Добавлено: 23 июн 2014, 08:02
paleogis
super_be писал(а):Требования такие.
Как пример, карта объектов культурного наследия Подмосковья, реализованные на основе API GeoMixer
