Страница 1 из 2
Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 09:51
priroda
Добрый день.
В наличии имеется GRID, все значения которого классифицированы на две группы 0-4 и 4-7. Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
Как можно рассчитать площадь полигона принадлежащую к группам 0-4 и 4-7?
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 10:22
Catharsis
Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 10:29
ggis
Catharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
я так понимаю надо еще сделать Intersect из Analysis Tools между
priroda писал(а):Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
и получившимися полигонами из грида , а потом посчитать площадь
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 12:47
priroda
Нашёл только Conversion Tools - From Raster - Raster to Poligon
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 13:39
Catharsis
Это оно и есть)
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 15:26
priroda
Не принимает мой грид.
"The raster must be integer type." ;(
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 15:30
rhot
Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 15:32
ggis
priroda писал(а):Не принимает мой грид.
выложите грид
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 15:37
Свойства растра в студию
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 15:57
priroda
rhot писал(а):Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
Это я для примера привёл. ) На самом деле значения дробные.
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 16:01
rhot
ну дак, всё понятно тогда
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 16:06
Catharsis
Произведите классификацию по определенным критериям, а потом векторизуйте и считайте площадь.
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 16:12
rhot
хм, а зачем векторизировать?
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 17:06
Catharsis
Можно и не векторизовать, зависит от задачи, просто в вопросе речь шла о "полигоне", поэтому и включил процесс векторизации
Re: Анализ растра
Добавлено: 26 июл 2012, 18:33
priroda
В результате классификации у меня сформированы две группы. "Полигон" я создал только с целью, чтобы на этой территории вычислить какая площадь приходится на каждую из групп.
Как можно без векторизации сосчитать какая площадь приходится на одну из групп растра на определённой территории?
