ошибка отсечения
Добавлено: 06 июн 2012, 16:16
ROMANIVI4
Геообработка - Отсечение
r_o - линейный слой, который нужно отсечь
r_s - слой отсечения
r_f - места с ошибками согласно рисунку
ошибочные места согласно рисунку, программа не находит
Re: ошибка отсечения
Добавлено: 06 июн 2012, 16:22
Вы уверены, что правильно понимаете что к чему? Инструмент Clip не предназначен для поиска ошибок.
Само отсечение на ваших данных выполняется правильно
Добавлено: 06 июн 2012, 16:38
ROMANIVI4
Согласен, инструмент работает так как нужно.
Моя ошибка, извините, тему можно удалить.
Добавлено: 06 июн 2012, 19:18
Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.) Проиллюстрирую
Добавлено: 06 июн 2012, 19:23
Petruxin писал(а):Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.)
Все правильно. Пространственный запрос только отбирает (выделяет) объекты, отвечающие условию. Чтобы в слое остались только нужные объекты, их необходимо сохранить в отдельный файл.
Добавлено: 06 июн 2012, 19:27
Спасибо. Получилось без проблем.
Но пространственный запрос звучит импозантнее :D
