Openlayers и BBOX, искажение карты
Добавлено: 30 май 2012, 20:21
Проблема с Openlayers. Я писал уже о ней год назад, тогда правда были другие исходные данные (и тогда она не была решена).
Дано: MS4W с Mapserver 6.0.3 и Openlayers 2.10, карта в формате Mapinfo. Исходно карта была в СК Пулково 42, перепроецировал в EPSG:4326. Код map-файла:
Значение EXTENT было взято из Peterburg_hydrography_a.tab с помощью ogrinfo.
Код настроек Openlayers:
Карта рисуется. Только растянута по горизонтали. Если сделать запрос к Mapserver руками, прописав в урле BBOX=29.424952,59.633724,30.758989,60.245014 (т.е. точно такое же, как прописано в map-файле) и задать равную высоты и ширину картинки (те же 660х660), то с картой все в порядке.
Как заставить Openlayers слать корректное значние BBOX, чтобы карта не расстягивалась?
P.S. Не покидает стойкое ощущение, что я чего-то очевидное упускаю из виду. Только нащупать никак не могу.
MAP
NAME "Test map"
EXTENT 29.424952 59.633724 30.758989 60.245014
UNITS DD
IMAGETYPE PNG
IMAGECOLOR 255 255 255
STATUS ON
SIZE 200 200
DATAPATTERN ".*"
WEB
METADATA
ows_enable_request "*"
"wms_title" "Test map"
"ows_srs" "epsg:4326"
WMS_BBOX_EXTENDED "TRUE"
END
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
"proj=latlong"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
END
LAYER
NAME "Peterburg_hydrography_a"
TYPE POLYGON
STATUS ON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "C:\Tools\Map\ms4w\apps\mmap\htdocs\map\4326\Peterburg_hydrography_a.tab"
STYLEITEM "AUTO"
CLASS
NAME "Hydro"
END
END
END
// Map options
var options = {
size: new OpenLayers.Size(660, 660), // map div size is 660x660
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(29.424952, 59.633724, 30.758989, 60.245014),
minResolution: "auto",
minExtent: new OpenLayers.Bounds(-1, -1, 1, 1),
maxResolution: "auto",
numZoomLevels: 11,
projection: "EPSG:4326",
controls: [],
allOverlays: true,
SphericalMercator: false
var map = new OpenLayers.Map( 'map', options );
var mapserv = 'http://127.0.0.1:8010/cgi-bin/mapserv.exe'
// Create layer
var layer_params = {format: 'image/png', 'LAYERS': 'Peterburg_hydrography_a', transparent: true}
var layer_options = {isBaseLayer: false, visibility: true, SphericalMercator: false, projection: "EPSG:4326"}
var layer = new OpenLayers.Layer.WMS( 'Hydro', mapserv, layer_params, layer_options)
map.addLayer(layer)
var zoom = 0
// map center
var lon = 59.939369
var lat = 30.0919705
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
