Вырезка из растра по shape-контуру
Добавлено: 19 май 2012, 16:01
Nule
Есть граница области в виде shp, и геопривязанная растровая карта. Как можно сделать вырезку из растра по имеющемуся векторному контуру?
Спасибо!
Re: Вырезка из растра по shape-контуру
Добавлено: 19 май 2012, 16:06
нужна именно вырезка или достаточно выбрать. чтобырастровый слой был видим только в пределах векторного полигона (что по моему более продуктивно)
Добавлено: 19 май 2012, 16:14
Добавлено: 19 май 2012, 17:01
Nule
Максим Дубинин писал(а):http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
Спасибо!
Пробую при помощи Spatial Analyst, но почему-то меню Options не активно, как все остальные меню Spatial Analyst.
Добавлено: 19 май 2012, 17:53
self-improving
Может, потому что у вас не установлен/не активирован модуль Spatial?..
Tools -> Extensions - галочка стоит?
Добавлено: 19 май 2012, 18:00
Nule
self-improving писал(а):Может, потому что у вас не установлен/не активирован модуль Spatial?..
Модуль установлен. Справа вверху на скриншоте - это он и есть, только не поместился целиком на панели
Добавлено: 19 май 2012, 19:48
Дмитрий Барышников
Так гораздо проще, и других модулей не надо активировать.
Добавлено: 19 май 2012, 19:54
модуль установлен - не значит модуль активирован, проверьте то стоит ли галка как вам написали выше.
Добавлено: 19 май 2012, 20:23
Nule
Максим Дубинин писал(а):модуль установлен - не значит модуль активирован, проверьте то стоит ли галка как вам написали выше.
Да, спасибо, заработало. Я и забыл, что имею дело с извращенной логикой создателей ArcGis
Добавлено: 20 май 2012, 08:24
Nule
Bishop писал(а):Так гораздо проще, и других модулей не надо активировать.
А что это за инструмент? Не могу найти в toolbox.
Добавлено: 20 май 2012, 08:44
Это просто эксспорт растра, для этого никакого доп. модуля не нужно...
Добавлено: 20 май 2012, 12:30
Дмитрий Барышников
Рисуете или экспортируете в графику геометрию. Выделяете графику и вызываете в таблице слоев контекстное меню: данные-экспорт данных. Откроется диалог приведенный на скрине
