Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Re: Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Сообщение Максим Дубинин » 24 дек 2014, 11:58
дело не в POLY, они генерируются на автомате из соответствующих отношений, сейчас проблема в том, как принимать решение о том, верно ли изменение отношения
даже если POLY и открыть для редактирования - дальше что? наблюдать войну правок за какой-нибудь кусок какой-нибудь области/страны.
Roman Shuvalov
Сообщение Roman Shuvalov » 07 июн 2015, 20:43
Здравствуйте, хотел поблагодарить за предоставление данных OSM. Спасибо.
snake32
Сообщение snake32 » 07 июл 2015, 16:02
На дворе середина 2015... пошёл второй год... а Крыма всё не и нет. И не будет? Пичалька.
Спасибо хоть не все 26Гб скачивать надо... за Россию матушку...
snake32
Сообщение snake32 » 08 июл 2015, 20:04
В файле UA.osm.pbf Relations Республика Крым и Свастополь в двух экземплярах(admin_level=4).
Один ураинский другой русский. И ни в одном из них нет roles_sid = 'subarea'. Точнее они есть, НО только ID. Relations с такими ID нет. КАК ТАК? Или я что-то не правильно понял?
inzhener_007
Сообщение inzhener_007 » 09 июл 2015, 20:38
Здравия!
Возник вопрос по теме.
Как обновить непосредственно один регион (одну область)? Ведь файлики обновлений на всю Русь идут.
И ещё вопрос - как пользоваться poly файлами.
Т.е. если, допустим, накатить обновление, а потом обрезать по определенной области?
Благодарю за внимание.
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2015, 21:42
нет, это вопрос не по теме
эта тема про сервис, предоставляемые данные, а не про технологии
обновлять регион не надо, надо скачать обновленный регион
SS_Amsk
Сообщение SS_Amsk » 08 сен 2015, 23:35
Добрый день! Спасибо за труд по созданию выгрузок с геоданными. Вопрос: с некоторых пор река Амур в районе Российско-Китайской границы перестала отображаться полигоном. Возможно, после объединения ее в один большой из нескольких полигонов поменьше, после чего он "поломался"(как сообщалось на одном из форумов). Я думал, разделив снова на несколько полигонов-чтобы полигоны умещались в выгрузку области, все станет красиво. Но в свежих выгрузках pbf появляются полигоны Амура- только вновь созданные отношения, вырезанные из старого отношения и добавленные. Как я понимаю, в diff'ах полигоны появляются и начинают отображаться, а в полной выгрузке полигона Амур как не было, так и нет. Полная выгрузка районов Амурской области, ЕАО и Хабаровского края планируется, или есть какая-то периодичность "отсчета с нуля"? В выгрузках Китая сейчас Амур - весь полигоном, т.е. он "починен" в OSM.
SS_Amsk
Сообщение SS_Amsk » 11 сен 2015, 17:05
Этот форум "живой" у нас, или нет? Так по полигону Амура в выгрузке RU-YEV никто не подскажет, куда исчезает линия, например, с id 369 523 202 ? В результате чего мультиполигон остается несобранным в osm файле. Как следствие -на многих популярных картах, собираемых на основе ваших данных(на Рамблере, у Kostik) Амур в нескольких местах показан жалкими ниточками.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 19 сен 2015, 03:17
Это вполне естественное следствие используемой технологии резки без полного дампа. Линия может поломаться, если в результате изменений нода то попадает в полигон обрезки, то нет. При обновлении из планеты такие ошибки исправляются, но мы его последний раз довольно давно делали. Сейчас я снова запустил резку из планеты, это займет какое-то время. День может два для дампов и около недели для шейпов.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 21 сен 2015, 01:06
Дампы вроде бы обновились, проверяйте, ошибок с пропавшими веями быть не должно. Шейпы к концу недели тоже обновятся я думаю.
SS_Amsk
Сообщение SS_Amsk » 22 сен 2015, 16:41
В дампе ЕАО за 21.09 по-прежнему Амур-неполным полигоном в районе с.Доброе - о-ва Добринский. Может, после ежедневного обновления дополнится еще?
SS_Amsk
Сообщение SS_Amsk » 24 сен 2015, 03:59
В общем, разбив полигон Амура по госгранице на Российский и КНР, в ЕАО (RU-YEV) Амур получили полигоном. После обновления дампов,без нарезки, полигон Амура в RU-YEV так и оставался неполным.
Lenny
Сообщение Lenny » 30 сен 2015, 07:23
Есть у кого-нибудь Россия+Крым одним файлом? (свежестью до полугода например)
nxc
Сообщение nxc » 17 ноя 2015, 11:48
Ну так как, Крым отдельным файлом так и не появился? Мне нужно нагенерировать для него тайлов для локального использования, а maperitive падает с большими картами, всю Украину точно не потянет.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 17 ноя 2015, 13:31
А в чем проблема самим вырезать?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
