Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
aakotova
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение aakotova » 17 фев 2022, 08:57
ginpetr писал(а): ↑
17 фев 2022, 07:43
Целочисленные поля не должны содержать 0 - такой атрибут вообще нужно убирать.
подскажите, а как их можно убрать? автоматом проставляются
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 09:21
я и полилинии, думаю, буду выгружать только состоящие из одного сегмента, потому что в AdmBorder тип Curve почему-то не разрешили, только LineString. В остальных разрешены оба типа - Curve и LineString.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 09:24
aakotova писал(а): ↑
17 фев 2022, 08:57
пока не спешите убирать, я на 100% не уверен. Оптимально это делать в процессе записи GML. У готового - почти нереально.
Vadim
Сообщение Vadim » 17 фев 2022, 09:34
17 фев 2022, 08:57
В принципе можно так. Открываем GML в редакторе, например, в Notepad++, а дальше:
1. Меняем >0</ogr: на €
2. Удаляем символы после €: €.* (в режиме regex меняем на €)
3. Проводим замену € на xsi:nil="true"/> (с пробелом впереди, в обычном режиме)
Символ € выбрал, чтобы не удалить случайно нужные символы в тэгах.
P.S.: У Вас в тэгах вместо >0</ogr: может быть >0</fme: или >0</fgistp:, если использовали xsd схему. Соответственно, выбрать своё.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 09:50
Так нельзя. Я сначала тоже поудалял все нули. А поля с вещественным типом, нельзя удалять, оказалось. Как их найти в GML, кроме как сверяясь со схемами?
Vadim
Сообщение Vadim » 17 фев 2022, 09:52
ginpetr, Вы таким образом удаляете не поля, а именно значение "0". Это всё равно, что если бы у Вас вместо 0 в атрибутивном поле числилось значение NULL.
P.S.: Естественно этот метод предполагает, что все обязательные поля у Вас заполнены.
Сообщение gamm » 17 фев 2022, 10:18
ginpetr писал(а): ↑
17 фев 2022, 09:50
а причина проблем с нрулямы непонятна? нет там какого-то списка разрешенных значений, или границ для них?
cruiser
Сообщение cruiser » 17 фев 2022, 15:47
ginpetr писал(а): ↑
17 фев 2022, 09:21
свеженькая панорама вот так формирует что admborder что GasPipeline
<gml:multiCurveProperty>
<gml:multiCurve gml:id="OBJECTID1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:3857">
<gml:curveMember>
<gml:LineString>
<gml:posList>.....
А полигоны с отверстиями по такому типу
<gml:multiSurfaceProperty>
<gml:multiSurface gml:id="OBJECTID21" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:3857">
<gml:surfaceMember><gml:Polygon>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing> <gml:posList>........
</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
<gml:interior>
<gml:LinearRing> <gml:posList>.........
</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:interior>
</gml:Polygon></gml:surfaceMember>
</gml:multiSurface>
</gml:multiSurfaceProperty>
Единственное, что не знаю - делает ли панорама действительно в соответствии со схемами, или подгоняет под прохождение ФЛК. Не знаю как проверить файл на соответствие схеме сторонними методами
ginpetr
Сообщение ginpetr » 17 фев 2022, 15:56
Я выгружал из Панорамы - не прошло. Странно, но они, похоже, не руководствовались схемами)
Vadim
Сообщение Vadim » 17 фев 2022, 16:07
Тут ещё вопрос, как из xsd-файлов, что лежат в разделе "Материалы" на ФГИС ТП использовать при конвертации в GML. Если, скажем, использовать FME конвертер и выбрать версию GML 3.1.1, получается что-то вроде этого:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:fme="http://www.safe.com/gml/fme" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xsi:schemaLocation="http://www.safe.com/gml/fme borders23.xsd">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="EPSG:3857" srsDimension="2">
<gml:lowerCorner>3743243.9985000007 7557293.851099998</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>3878079.539900001 7691665.907700002</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<fme:LandUse gml:id="id5eb80a44-0982-4864-9e57-1559085ff391">
<fme:OBJECTID>1</fme:OBJECTID>
<fme:GLOBALID>cceac702-4c75-44c4-919e-b22b22f95960</fme:GLOBALID>
<fme:CLASSID>702010500</fme:CLASSID>
<fme:STATUS>1</fme:STATUS>
<fme:ORIG_FID>1</fme:ORIG_FID>
<fme:SHAPE_Length>1363.19397162448</fme:SHAPE_Length>
<fme:SHAPE_Area>104165.414080551</fme:SHAPE_Area>
<gml:surfaceProperty>
<gml:Surface srsName="EPSG:3857" srsDimension="2">
<gml:patches>
<gml:PolygonPatch>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>...</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:PolygonPatch>
</gml:patches>
</gml:Surface>
</gml:surfaceProperty>
</fme:LandUse>
</gml:featureMember>
<gml:featureMember>
cruiser
Сообщение cruiser » 17 фев 2022, 16:41
Небольшое лирическое отступление, хотел поплакаться)
Вот ФГИС ТП прекрасно знают, что напрямую с ними взаимодействуют не разработчики, а муниципалы. И далеко не каждый муниципал даст логи от кабинета (да и не обязан давать), чтобы разработчик пробовал и искал свои ошибки (послойно грузил например). А логи ошибок мы сами знаем, что не всегда очевидны
Да и не каждый разработчик вообще понимает что такое XSD-схемы и как ими пользоваться.
Знаю очень много толковых градстроителей-разработчиков, которые отлично разбираются в законодательстве, отлично отчерчивают в различных ГИСах ДТП. Но тут как камень преткновения с gml и xsd. И не в каждой мелкой организации есть программист, который может писать модули, конвертеры и т.п.
Ну выложите или как в их любимом QGISe их делать, который они пихают в каждый раздел помощи.
Ну или на худой конец образец вымышленного генерального плана СП "Рога и Копыта".
Каждый ДТП как ромашка, загрузится/не загрузится. В один день загрузится полупустая туфта из "....ской области" находящаяся по факту в Африке. А в другой не загрузится казалось бы серьезный файл сделанный по науке
Наверное я не первый кто такое предлагает, но как об стенку горох.
Сообщение gamm » 17 фев 2022, 18:31
cruiser писал(а): ↑
17 фев 2022, 16:41
при капитализме целью любой конторы является извлечение прибыли. Если вы не приносите прибыли данной конторе, то ваши проблемы их не волнуют. Если приносите, то вам нужно создать макимум проблем для увеличения этой самой прибыли, в том числе путем увеличения объема (бессмысленной) работы самой конторы и ее штата. Как то так :mrgreen:
spawner
Сообщение spawner » 18 фев 2022, 09:41
cruiser писал(а): ↑
17 фев 2022, 16:41
Ой, дам им всем нас...ть
В т.ч. и минэконом и всем остальным
Ну кто программимирует эту ФГИС ТП? Какие-то студенты криворукие, ну кому еще могло прийти в голову сделать жесткие названия файлов? Или то, что файлы с расширением большими буквами не грузились, а маленькими - ок. Просто распилили кучу денег, и на сдачу наняли убогих каких-то.
Вообще, сама идея грузить 1000 разных слоев на единый сайт и это типо отображается в единой карте - она максимально тупая. Ну невозможно заставить всех разработчиков делать одинаково эти слои, все равно каждый будет по своему. И кто все это будет проверять, чтобы свести в одну карту?
Надо было сделать экспорт 2-3 слоев: зоны, объекты точечные, объекты линейные. И проблем бы не было этих. Один фиг оформление карт (подписи, лесные кварталы, топооснова...) не передается.
a_khripkova
Сообщение a_khripkova » 18 фев 2022, 10:45
Здравствуйте.
Активно присоединяюсь к общему негодованию.
Тут вот собрались люди знающие, помогите, пожалуйста)
Я ни разу не программист, обычный градостроитель. Каким образом вообще пользоваться xsd схемами? Я пыталась найти в интернете что-то, что связано с gml, xsd, но ничего не нашла. Наверно потому что вообще не знаю, в какую сторону копать.
По поводу 0 в колонках. Лично я после проверки, если эта ошибка имелась, обновляла колонку в слое, заменяя 0 пустым значением. Потом перезаписывала gml. Но работаю я в мапинфо
ginpetr
Сообщение ginpetr » 18 фев 2022, 10:54
На данный момент понятно:
1. Элементы для описания геометрии
точка - Point
полилинии - LineString (для полилиний из одной части) и Curve (для полилиний из нескольких частей)
полигон - Polygon (один внешний контур и неограниченно внутренних)
2. Для классов, содержащих линейные объекты схемами допустимы и LineString и Curve (кроме AdmBorder, у которого только LineString)
3. Я в утилите Export_GML сделал (сейчас перезалью на первой странице темы), чтоб линейки только LineString выгружались, но ФГИС счтитает допустимым только первый объявленный в схеме тип и выдаёт ошибку. Например Street:
                    <xs:choice>
                        <xs:element ref="gml:Curve"/>
                        <xs:element ref="gml:LineString"/>
                    </xs:choice>
- первый Curve, поэтому мои LineString считает ошибочными. Но это ещё ничего. Хуже с точечными, например AutoService (об. придорожного сервиса):
                    <xs:choice>
                        <xs:element ref="gml:Polygon"/>
                        <xs:element ref="gml:Point"/>
                    </xs:choice>
- первый Polygon, поэтому все точечные объекты бракует. Пробовал рисовать полигоны - всё норм.
4. MineralArea и други классы, в которых нет по приказу поля STATUS, лучше не грузить вообще - система ругается, что нет этого поля (в схемах его, разумеется, тоже нет)
3 и 4 пункт, надеюсь, исправят в ближайшее время, т.к. это очевидные косяки системы.
