Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
gimran
Re: Встреча 26 мая (вторник) №19 - вопросы к NextGIS Mobile
Сообщение gimran » 10 июн 2015, 05:39
Дмитрий, имею ввиду сброс приложения из памяти к к первоначальным настройкам после установки, бывает критично при переполнении памяти, или тотальной ошибке какой-нибудь, или если юзеру лень убирать вручную N созданных слоёв.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 июн 2015, 11:03
Да, теперь понятно.
gimran
Сообщение gimran » 11 июн 2015, 09:12
В какой папке хранятся записанные треки? В инструкции информация об этом отсутствует.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 июн 2015, 12:41
вроде в базу пихает
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 июн 2015, 14:23
Треки совсем не хранятся в программе. Поэтому в инструкции этого и нет.
В БД сохраняется информация, необходимая для управления и отображения треков. Это освещено в документации разработчиков, например: http://docs.nextgis.ru/ngmobile_dev/map ... Layer.html
gimran
Сообщение gimran » 11 июн 2015, 14:43
Не понял. Можно ли вынудить записанные треки на персональный компьютер и если в базе, то где она хранится и как экспортировать? В инструкции отображение списка треков есть и в меню их запись.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 июн 2015, 19:37
Пока экспортировать трек нельзя.
В планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/37
Re: Вопросы и ответы по NextGIS Mobile 2.1 и выше
Сообщение Максим Дубинин » 16 июн 2015, 15:10
Официальный анонс NextGIS Mobile с большим количеством картинок: http://nextgis.ru/blog/nextgis-mobile-released
kryl
Сообщение kryl » 11 авг 2015, 03:15
Поставил NextGIS Mobil. Программа выглядит очень привлекательно, работает быстро, почти все нужные в поле возможности кажется присутствуют. Скйчас подумываю прейти с Locus на NextGis Mobil, чтобы не мучатся с кривой конвертацией данных для Locus.
После того как присмотрелся чуть ближе возникло несколько вопросов:
1. Какие именно параметры gdal2tiles.py лучше использовать для создания офлайн карт? Был бы благодарен за пример.
2. Можно ли экспортировать скаченный кэш из SAS - planet так чтобы его открыл NextGIS mobile?
3. Настраиваемые формы будут только в 2.2 или уже все-таки уже работают в текущем релизе?
4. Поддерживается ли прозрачность в растровых слоях?
Спасибо!
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 авг 2015, 21:23
1 и 2 не могу сказать - экспериментируйте.
Формат кэша довольно простой: cache.zip/z/x/y.png
необходимо привести к такому виду кэш планеты, а возможно проще подключить источник как TMS напрямую, без планеты.
3. Да будут в 2.2. То что сейчас есть содержит ошибки.
4. Да, но в настройки не вынесено. В следующей версии будет.
Сообщение Denis Rykov » 07 окт 2015, 09:02
Вышел NextGIS Mobile 2.2, может кто-то уже обновился и появились вопросы?
Сообщение Максим Дубинин » 07 окт 2015, 18:59
Краткий список "чонового":
- Кэширование текущего охвата для слоев TMS
- Новый способ хранения геометрий
- Потоковый парсер GeoJSON
- Поддержка пользовательских форм
- Интеграция с NextGIS Web
- Кнопка «приблизить к охвату слоя»
- Настройки параметров отображения слоя
- Ускорена первоначальная загрузка
- Настройка уровня кэширования при навигации по карте.
- Выход из программы по двум нажатиям аппаратной кнопки «назад».
- Создание точек с заданным усреднением ошибки позиционирования.
- В состав приложения включен кэш ОСМ с 0 по 5 уровень.
Подробнее по ссылочке Дениса.
gimran
Сообщение gimran » 14 окт 2015, 09:50
Оверлея нет :(
При экспорте точечного слоя с фотографией (через "поделиться") - фотография не экспортируется, а в экспортированном слое отсутствует запись о наличии фото.
Вообще не нашел, где хранится сделанное фото на устройстве.
Отсутствует экспорт треков.
Не нашел, где хранятся введенные в полевых условиях векторы в дефолтных слоях.
В настройка "уровни зума, при которых виден слой" не очень очевидны. Было бы хорошо, если бы дефолтно до последнего имеющегося уровня зума "дотягивался", или, после реализации оверлея, до самого нижнего уровня.
NextGis FormBuilder работает. Единственное замечание (на мой взгляд), что нельзя в нем задать условные знаки, которые бы импортировались в NextGIS Mobile и (уже совсем "обнаглею", но выскажу идею) чтоб можно было для N значений задать N параметров с уникальными стилями. Ну и, конечно же, подписи.
Также в NextGis FormBuilder было бы хорошо иметь импорт/экспорт настроек слоя (скажем, имеем N слоев с одинаковой атрибутикой, было бы удобно формы не переносить, а единожды сделав, скопировать на N слоев).
Сообщение Максим Дубинин » 14 окт 2015, 16:56
Какого оверлея?
Экспорта треков и фото пока нет, в планах.
Векторные слои экспортируются через Share.
Вопросы про FormBuilder должны быть здесь
gimran
Сообщение gimran » 14 окт 2015, 17:51
Или как называется... В общем, например, у меня тайлы заканчиваются на 16 зуме. При приближении к 17у зуму (которого нет) - "размазывание" тайлов (приближение пикселей) 16го на 17 зум (в плохом качестве, но все же), и тд.
Вернуться в «NextGIS»
