Параметры региональных МСК для MapInfo
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Параметры региональных МСК для MapInfo
Сообщение dab » 27 окт 2013, 18:50
tracer78 писал(а): куда прописывать угол поворота координатных осей
Угол поворота осей относительно чего? Относительно осей для определенной зоны ГСК, например, СК-42?
Быть может поэтому и параметры то "почти совпадающие"? :)
Есть у Вас контрольная точка? Пересчитайте её по параметрам с mapbasic.ru. Какая погрешность получается?
tracer78
Сообщение tracer78 » 28 окт 2013, 10:57
Угол поворота осей координат местной системы координат в точке с координатами х=0, у=1250000, то есть, я так думаю, в начале 1-й зоны. Кроме ключей ничего нет. Да и нужны ли контрольные точки если переданы ключи местной системы?
Сообщение trir » 28 окт 2013, 11:28
Рассчитать коэффициенты аффинного преобразования
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 окт 2013, 12:04
tracer78 писал(а):... не могу понять куда прописывать угол поворота координатных осей? ... На сайте mapbasic.ru указаны почти совпадающие параметры за исключением этого самого угла. Где же его прописать?
В mapinfow.prj угол поворота можете указать только описывая аффинные преобразования.
Как уже было верно подмечено в теме, если МСК образована от СК-42 или СК-63, с аффинными преобразованиями нет смысла связываться.
Скажу без наводящих вопросов - проверьте параметры с mapbasic.ru на Ваших данных. Не ключи, а именно данные которые Вы планируете пересчитывать в МСК.
Быть может уже всё прописано. :)
tracer78
Сообщение tracer78 » 28 окт 2013, 12:05
Интересно... Скажем угол поворота осей координат местной системы координат в точке с координатами х=0, у=1250000 составляет -1°45`25" Как в этом случае должна выглядеть строка в mapinfow.prj с учетом афинных преобразований?
tracer78
Сообщение tracer78 » 28 окт 2013, 12:10
В том-то и дело, что в письме с ключами перехода явно не указано от какой системы они образованы. Указано начало системы координат в ГСК. Есть подозрение, что это СК-95. Кстати а почему не имеет смысла связываться с афинными преобразованиями если МСК образована от СК-42 или СК-63?
Сообщение Донецков » 28 окт 2013, 12:55
- т.к. 90% из них не имеют никаких углов поворота, а только смещения по Х, У, и иногда ЦМ может не совпадать с ЦМ зон в СК-42 и СК-63, и только особо "вредные" городские СК или стройсетки промпредприятий бывают с углами поворота осей относительно исходной СК...
tracer78
Сообщение tracer78 » 28 окт 2013, 13:25
И все-таки
tracer78 писал(а):Скажем угол поворота осей координат местной системы координат в точке с координатами х=0, у=1250000 составляет -1°45`25" Как в этом случае должна выглядеть строка в mapinfow.prj с учетом афинных преобразований?
Может есть хотя бы какой-то пример как должна выглядеть строка в mapinfow.prj именно для описания угла поворота осей координат вокруг некой точки?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 окт 2013, 13:37
tracer78 писал(а):Может есть хотя бы какой-то пример как должна выглядеть строка в mapinfow.prj именно для описания угла поворота осей координат вокруг некой точки?
http://www.mapbasic.ru/soft/8.5/MI_UG.pdf смотрите страницы 445, 463
viewtopic.php?f=17&t=6757
Сообщение trir » 28 окт 2013, 14:37
MapInfo
<название проекции>, <номер проекции + 1000>, <параметры
проекции (см. предыдущий раздел)>, <единицы
измерения>, A, B, C, D, E, F, x1, y1, x2, y2
x’ = Ax + By + C
y’ = Dx + Ey + F
Сообщение Boris » 09 ноя 2013, 00:28
А если беседуете с аборигенами узнайте для начала, что именно они называют "кенгуру"!
В профессиональной среде картографо-геодезистов углом поворота, видимо что бы заплутал незнакомец, да сгинул, принято называть угол поворота оси Х (та, что смотри на север) к оси Х ближайшей стандартной зоны СК. Зоны, они международные и не меняются. Меняются только фактические места их прохождения в зависимости от принятого глобуса и способов распространения сети.
Все зональные системы координат в РФ (если не РФ, то вот тут может быть и поворот осей) имеют в своей основе классическую систему координат Гаусса-Крюгера, т.е. поперечную, а не косую, проекцию. В ней ось Х (у геодезистов) или ось Y в Mapinfo, всегда направлена на северный полюс. Вторая ось ей всегда перпендикулярна и идет на восток.
Меняя центральный меридиан, который задает параметры проекции Гаусса-Крюгера, на плоской карте в этой проекции, всегда получаем, что направления на север других меридианов показывают некоторый угол по отношению к принятому, потому как меридианы сходятся в северном полюсе.
Мое описание относится только к тому, что сейчас принято называть местной системой координат, раньше местные системы координат = нынешним локальным, т.е. системы координат разработанные на некоторый сильно ограниченный участок поверхности. Такие системы как правило являются плоскими по факту, из-за того, что на территории ее действия кривизна поверхности дает пренебрежимо малые погрешности. Вот такие (локальные) СК могут быть любого направления из-за того, что титанический труд до машинного расчета поперечного меркатора в косого делать было не надо. Только в этих случаях за начальную ось бралось любое произвольное направление. В этих СК "север" может быть где угодно. Но в них не бывает зон, не бывает громадных нулевых смещений. Там смещение в 100 км - уже искажение.
Итог:
вычтите или прибавьте свой угол поворота к ближайшему стандартному меридиану и проверьте не оказались ли вы в нужном месте со своей СК. Вот смещение по параллелям вам придется искать как-то еще.
