Были, но на Ретромап, как бы это по мягче сказать, довольно странная система тайлирования, ясно дающая понять, что их карты надо смотреть только у них на сайтеalborisovlj писал(а):QuickMapServices — это чудесная вещь. Мне, к примеру, очень помогает при написании всякой учебной фигни.
А были ли идеи подгрузки старинных карт? Которые, к примеру, есть на Ретромапе.
Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
- Denis Rykov
 - Ваше звание: Author
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
				Аминодов-Борисов
Спасибо за ответ.Denis Rykov писал(а): Были, но на Ретромап, как бы это по мягче сказать, довольно странная система тайлирования, ясно дающая понять, что их карты надо смотреть только у них на сайте. Подробнее тут.
С другой стороны, карты, которые есть у них, существуют и отдельно в качестве обычных картинок. Вот, к примеру, Суворинский план Москвы. 1917 год, если верить названию файла. Ну, на самом деле, это скан переизданной карты, но в данном случае это значения не имеет.
Погуглил нивеллирный (да-да, в данном случае именно нивеллирный) план, не нашёл. И Хотевский план Москвы тоже, увы, не нагуглил.
По-моему, идеальный план: найти где-нибудь бумажные карты, отсканировать с высоким разрешением, привязать и опубликовать... Чёрт побери, да я б сам этим занялся.
какое отношение это имеет к обсуждаемому здесь плагину?
				Аминодов-Борисов
Так ведь было б здорово подгружать с помощью QuickMapServices не только современные карты, но и исторические. А практическое значение — например, в учебных проектах, где нужно сравнивать современное состояние местности с тем, что было сотню-другую лет назад.Максим Дубинин писал(а):какое отношение это имеет к обсуждаемому здесь плагину?
- SergeyRyzhkov
alborisovlj
Ваша идея и позыв - очень правильный, понятный и интересный.
Но данный плагин - это лишь техническая реализация удобного использования (отображения) тех или иных ГИС - сервисов.
Вы же ведете разговор про сам сервис. Вам бы тему создать другую...
Из технических предложений - сделать возможность загрузки кадастровой информации Росреестра, но не как она реализована в настоящее время, а чтобы ОКС отдельным слоем, земельные участки отдельным слоем, кадастровые квартала отдельным слоем и т.д., чем все вместе одновременно...
						- ANAT01
Но ведь для этого можно сделать свою "группу слоев" где отдельно понавтыкать свою компоновку WMS слоев.
									упячка11111адинадинадин!!!!11
так подгружайтеalborisovlj писал(а):Так ведь было б здорово подгружать с помощью QuickMapServices не только современные карты, но и исторические.
так создайте сервисы с нужной раскладкой, как вам выше и написалиДонецков писал(а):сделать возможность загрузки кадастровой информации Росреестра, но не как она реализована в настоящее время, а чтобы ОКС отдельным слоем, земельные участки отдельным слоем, кадастровые квартала отдельным слоем и т.д.
Чтобы создать свой набор, как понимаю нужно редактировать:
Создавая новые каталоги типа:
rosreestr_cadastre_OKS_wms
rosreestr_cadastre_Parcel_wms
а в metadata.ini - менять набор слоев
						?OSGeo4W64\user\python\plugins\quick_map_services\data_sources\rosreestr_cadastre_wms\metadata.ini
?... layers = 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24
да
https://github.com/nextgis/quickmapserv ... ata-source
http://gis-lab.info/qa/quickmapservices ... 0.BE.D0.B2
Обновил QGIS 2.12 x64, появился GDAL 2, но ряд ресурсов, которые вроде бы после появления 2 версии должны были заработать (ЗОУИТ Росреестра, генплан Москвы) по аналогии с версией NextGIS, остаются недоступными
это не к нам, минимум не в эту тему
Понятно, что не к плагину, но после обновления до версии QGIS 2.14 - "заработало"
В обновлении новая версия плагина
Из нового:
- удобные формы для создания, редактирования, удаления сервисов и групп
- управление видимостью, можно включать/выключать сервисы, чтобы скрывать их из общего списка (типа можно скрыть неинтересное)
http://nextgis.ru/blog/qms-manage/
