Страница 5 из 8
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Добавлено: 17 июн 2014, 04:44
Alex54
При попытке подключить РАБОТАЮЩИЙ WMS сервер (другие программы к нему подключаются) получил следующую ошибку.
- ошибка.jpg (48.35 КБ) 19324 просмотра
Как это победить?
Заранее спасибо.
Добавлено: 17 июн 2014, 06:18
Alex54
результаты подключения другого сервера
в Mapinfo
- в мапинфо.jpg (162.02 КБ) 19318 просмотров
в Геомиксере
- в геомиксере.jpg (52.59 КБ) 19318 просмотров
слои не выбирает
Добавлено: 17 июн 2014, 07:13
paleogis
Судя по скриншоту Вы пытались подключить WFS, а писали что хотите подключить WMS?
Можете пожалуйста выслать ссылку на WMS или WFS слой который не работает, я его протестирую.
Добавлено: 17 июн 2014, 07:28
Alex54
Добавлено: 17 июн 2014, 07:41
Alex54
Сервер локальный
- wms.jpg (37.43 КБ) 19305 просмотров
но весь софт с ним работает
ошибка подключения к WMS и WFS серверу
- ошибка1.jpg (179.63 КБ) 19305 просмотров
Добавлено: 17 июн 2014, 14:31
paleogis
Спасибо что сообщили, написал разработчику, думаю в скором времени ошибка будет исправлена.
Добавлено: 17 июн 2014, 17:58
parshin
К сожалению, данные с WMS-сервера
http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp напрямую в проект на ГеоМиксере подключить не удастся.
Основная проблема - проекции карт. Данный сервер поддерживает только 4326 (широта-долгота), а карта в ГеоМиксере в проекции 3395 (World Mercator). Преобразование проекций на клиенте на данный момент не реализована (и вряд ли будет реализована в ближайшее время).
Может быть, вы можете организовать выдачу растров в проекции World Mercator (EPSG:3395)? Тогда эти данные могут быть загружены в ГеоМиксер напрямую через WMS.
Добавлено: 18 июн 2014, 05:23
Alex54
parshin писал(а):К сожалению, данные с WMS-сервера
Еще одна просьба, по этому поводу. Можно ссылку на WMS сервер, который 100% подключается к Геомиксеру.
Заранее благодарен.
Добавлено: 18 июн 2014, 06:22
Alex54
после очередной настройки удалось наладить трансляцию в проекции EPSG:3395
- epsg3395.jpg (204.12 КБ) 19246 просмотров
в геомиксере настроил отображение слоев, НО картинка так и не идет
- Геомиксер epsg3395.jpg (63.58 КБ) 19246 просмотров
Добавлено: 18 июн 2014, 09:50
parshin
Например,
http://maps.kosmosnimki.ru/TileService. ... L5VW1QBBHJ
Alex54 писал(а):в геомиксере настроил отображение слоев, НО картинка так и не идет
А нет ли у вас возможности дать доступ к этому WMS-серверу? Сложно сказать что-то по скриншоту...
Добавлено: 18 июн 2014, 10:11
Alex54
ну с этим все понятно, а сторонний WMS сервер?
Alex54 писал(а):А нет ли у вас возможности дать доступ к этому WMS-серверу? Сложно сказать что-то по скриншоту...
это локальный WMS сервер
Добавлено: 18 июн 2014, 10:27
paleogis
Alex54 писал(а):ну с этим все понятно, а сторонний WMS сервер?
Пример стороннего WMS сервера
Добавлено: 18 июн 2014, 11:36
parshin
@Alex54, в действительности, благодаря вашим замечаний по WMS мы поправили пару недоработок в текущей online-версии. Спасибо за фидбек!
Добавлено: 18 июн 2014, 11:47
Alex54
parshin писал(а):@Alex54, в действительности, благодаря вашим замечаний по WMS мы поправили пару недоработок в текущей online-версии. Спасибо за фидбек!
очень рад, при загрузке с WMS сервера, векторные и растровые слои оказываются снизу и не видны, хотя по идее должно быть наоборот
Добавлено: 18 июн 2014, 11:58
Alex54
и вопрос так и остается открытым, как наладить трансляцию изображений из WMS в Геомиксер в проекции EPSG:3395?
И желательно чтобы векторные и растровые слои оказались сверху
