Открытые данные с портала data.mos.ru
DimDim
Re: Открытые данные с портала data.mos.ru
Сообщение DimDim » 31 июл 2013, 19:31
Максим, а все датасеты в одном файле больше не публикуются?
Сообщение Максим Дубинин » 31 июл 2013, 21:14
после переделки я забыл в генератор таблицы поля добавить, так что данные то лежат, а ссылок в таблице нет.
UPD: Обновил таблицу, починил ссылки. Надо бы опять конвертирование произвести, много наборов добавилось. Только сначала дождусь восстановления битого набора. У data.mos.ru новая напасть, некоторые наборы периодически уходят в ошибку доступа. Сегодня это библиотеки.
DimDim
Сообщение DimDim » 31 июл 2013, 22:32
Мерси боку!
Прогнал своей программкой - всё без ошибок.
Сообщение Максим Дубинин » 07 авг 2013, 20:33
Обновление от 20130806, много новых наборов, теперь всего больше 200.
Таблица теперь показывает версии данных и логи изменений.
DimDim
Сообщение DimDim » 07 авг 2013, 21:28
Это хорошо.
Правда самого актуального (типа УДС и застройки) пока ещё нет.
godnik
Сообщение godnik » 13 сен 2013, 10:42
У меня предложение отфильтровать таки те данные, у которых нет координат.
Например №530 - "Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия"
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 13 сен 2013, 10:44
Годник, как Вы вовремя!
Я вот вчера смотрела на все это как баран на новые ворота, ниче не поняла:(
мне нужно выцапить границы охранной зоны усадьбы Братцево, что в Тушино. Слой охранных зон объектов культурного наследия в наборе имеется, но это точки, а подразумевается таки полигональный слой...
Сообщение Максим Дубинин » 13 сен 2013, 10:57
Сейчас поле "гео" заполняется из официальных описаний набора, но:
1. Вчера геоданные были, завтра ДИТ может их поломать и их не будет.
2. Иногда ДИТ пишет что геоданные есть, а их нет (например уики)
Наверное выходом было бы добавление поля "есть ли гео на самом деле в последней версии" где будет стоять "да" только если данные действительно с полезными координатами.
Если написано, что геоданные есть, а их нет, нужно смотреть старые версии данных, где возможно они еще не поломаны.
По набору 613 (Границы зон охраны объектов культурного наследия) - там все точки с координатами 0,0, точно такие же координаты указаны в первоисточнике. Возможно это один из поломанных наборов, как найти не поломанный описано по ссылке выше.
Сообщение nadiopt » 13 сен 2013, 11:06
613-й как появился, так сразу и с нулями:(
и все равно я не понимаю, границы предполагают геометрию типа полилинии или полигоны, а тут точки
Сообщение Максим Дубинин » 13 сен 2013, 11:28
плохо прочитала моё объяснение по ссылке
Сообщение nadiopt » 13 сен 2013, 11:39
учиталась уже, наверное приступ неискореняемого тупорыльства. я скачала первую из версий набора 613 по ссылке (21 мая), и там lat/long так и есть по нулям
Сообщение Максим Дубинин » 13 сен 2013, 11:44
плохо читала, еще читай, внимательно.
Сообщение nadiopt » 13 сен 2013, 13:03
EternalW
Сообщение EternalW » 13 сен 2013, 18:35
617-й набор "Границы районов города Москвы" без геоданных, мне как всегда везёт :( . Я так понимаю рабочие, по-прежнему, только архивные наборы от 2013.02.22, где WKT представление координат?
Сообщение Максим Дубинин » 13 сен 2013, 21:41
EternalW писал(а):Я так понимаю рабочие, по-прежнему, только архивные наборы от 2013.02.22, где WKT представление координат?
Дело не совсем в представлении. Но да, сломали много наборов примерно тогда. Для точности можете проверить и другие даты, не делайте как nadiopt выше, посмотрела только ближайшую дату и все, все выводы сделаны.
Вернуться в «Материалы сайта»
