Страница 5 из 6
Re: Создание геопортала
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:37
Антоха
наткнулся на MapServer ! может её попробовать???
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:31
paleogis
Лучше уж GeoServer, он попроще
Добавлено: 26 ноя 2012, 19:51
Антоха
чо пойдет на компе с тем и будем работать)
Добавлено: 26 ноя 2012, 20:11
Антоха
прочитал описание MapServer!!! я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
Добавлено: 26 ноя 2012, 20:17
Антоха
в общем если всё у меня получится. с публикацией на сайте поможете???
Добавлено: 26 ноя 2012, 20:29
Антоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
неправильно
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:09
Антоха
неправильно
для каждого файла отдельный map. файл??? тоесть для растра один, для шейп файла дорожной сети,например, другой??? правильно???
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:15
Тов. Антоха, вы читали это? Я тоже не верю.
rhot
Антоха писал(а):прочитал описание MapServer!!!
Прочитайте ещё раз. Не верю, что вы читали 10 часов подряд и не поняли что такое MAP-файл.
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:27
Антоха
MAP-файл нужен для связи файла с геопорталом!!! опять неправильно понял???
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:29
rhot
Вот тут на чистейшем русском языке написано для чего этот файл, читайте.
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:39
Антоха
ну я так примерно и понял. просто объяснил неправильно!
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:36
jerry-maori
OpenGeoSuite можно тогда попробовать... Тоже штука весьма простая... В основе -- тот же GeoServer.
Добавлено: 01 дек 2012, 08:38
Антоха
нужно все варианты испытать! но сначала нужно обзор геопорталов сделать
Добавлено: 02 дек 2012, 21:26
Антоха
хотел поставить MapServer! Apache MS4W Web Server не запускается! после установки вроде работал, щас перестал! запустить не получается! выдает ошибку №1!!!
