Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Andronis
Re: Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Сообщение Andronis » 18 июн 2012, 13:07
amuriy писал(а):
Andronis писал(а):Скажите пожалуйста, а где взять координаты, которые мне нужны: left, right, top, bottom, а также source point (x, y) три пары и Destination points (lon, lat), они необходимы для конвертации в формат программы?
Поясните, о чём речь? Какие координаты надо взять? Конвертация в какой формат какой программы?
Программы спутникового мониторинга Навигатор-С, формат файла *.dat, при конвертации необходимо указать координаты, которые я описал выше
Bounds
Left Right
91.388062 91.417877
Top Button
52.819744 52.839607
а также
Use Transformation
Sourse points (x, y) Destination points (lon, lat)
33238.173 21351.568 91.397261 52.830150
32811.281 20777.099 91.390932 52.824986
33563.266 20689.959 91.402088 52.824206
Это пример карьера Саяно-Шушенской ГЭС
Сообщение Донецков » 18 июн 2012, 14:59
Use Transformation
- это несколько другая задача...
33238.173 21351.568 - в метрах, причем нужно уточнить X, Y какие декартовые или геодезические? - это скорее всего какие-то местные (условные) координаты карьера, есть ли на него ключи перевода, которые можно использовать для более точного пересчета
91.397261 52.830150 - десятичные град. долгота/широта, в какой системе WGS84, или отечественные Пулково 42?
в общих чертах можете сами найти параметры: для этого есть утилита для MapInfo set4msk.mbx, а есть утилита от Ракурса - ComputeDatumParams, или любая аналогичная программа с помощью которых можно найти параметры локальной системы карьера...
Lesoboi
Сообщение Lesoboi » 30 июн 2012, 11:43
Не могу составить карту отвода лесосеки. Только начал пользоваться навигатором
Последний раз редактировалось Lesoboi 30 янв 2019, 17:34, всего редактировалось 3 раза.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 30 июн 2012, 12:03
Lesoboi Красивый блог.
Сделайте пожалуйсто отдельный топик со своим вопросом и дайте побольше конкретной инфы про Вашу задачу. Чего Вам надо, в какой программе работаете(или прибором?) ну и т.д.
Сообщение Донецков » 30 июн 2012, 13:24
Как выше и указывалось, дайте больше информации...
Какую исходную карту используете? В каком формате? В какой системе координат?
Какую программу планируете использовать для создания своих данных?
В общем случае у лесников возникают пробелмы правильного совмещения данных с навигаторов с существующими лесными картами (планшетами), т.к. или растры привязаны без учета их реальных координат, или векторные карты уже созданы специально в условной системе (секретность (ДСП) и т.п.), и неизвестны параметры пересчета из условной системы в известную, которую можно использовать как переходную к/из WGS84, в которых будут получены данные с навигаторов...
Сообщение Максим Дубинин » 30 июн 2012, 13:40
три ссылки на себя в одном (единственном) посте - скорее всего спамер, зря трудитесь
Вернуться в «Общие вопросы»
