Расчет площадей, длин и координат в СК вида
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
bolotoved
Re: Расчет площадей, длин и координат в СК вида
Сообщение bolotoved » 27 янв 2012, 14:03
Посчитали площади в MapInfo 10.1
На сфере (так и не нашел какая там используется сфера):
1	94780236076.90300
2	176600267012.48000
3	169244557235.57000
4	92013130161.32900
В проекции UTM44N-WGS84
1	94763599227.86200
2	176819399010.23000
3	169180722208.09000
4	92014500867.47800
Сообщение Voltron » 02 фев 2012, 21:30
Evgenia
Сообщение Evgenia » 03 апр 2012, 11:08
Все-таки интересно, как рассчитывает площадь QGIS на эллипсоиде.. По каким формулам? Это сферическая тригонометрия или что-то другое?
Сообщение Александр Мурый » 03 апр 2012, 11:12
Evgenia писал(а):Это сферическая тригонометрия или что-то другое?
Видимо, именно она. А что, есть другие способы? Насчёт формул: исходный код открыт, при большом желании и определённом умении можно разобраться. Ну или можно попросить доброго ( :twisted: ) Voltron'a помочь с формулами...
Evgenia
Сообщение Evgenia » 03 апр 2012, 11:36
Может быть исходный многоугольник аппроксимируется сеткой из треугольников с минимальной площадью (TIN), которые условно считаются плоскими. При этом площадь сферической фигуры получается суммированием площадей плоских фигур, количество которых стремится к бесконечности.. В этом случае конечный результат нельзя считать некоторой истиной, к которой приближаются расчеты, основанные на формулах сферической геометрии.
Да, здорово, если Voltron при случае поможет в этом разобраться :)
Сообщение Voltron » 03 апр 2012, 13:56
amuriy писал(а):Ну или можно попросить доброго ( :twisted: ) Voltron'a помочь с формулами...
Хм... а меня точно ни с кем не спутали?
Evgenia писал(а):Да, здорово, если Voltron при случае поможет в этом разобраться
Будем считать это просьбой.
Сообщение Voltron » 03 апр 2012, 19:54
Расстояния на эллипсоиде считаются по вот этой формуле.
Площади — используя сферическую тригонометрию в вакууме.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
