Знакомство с ГИС Панорама
Закрыто
Ваше звание: хрюкало
Re: Знакомство с ГИС Панорама
Сообщение nadiopt » 20 май 2011, 14:21
ну из перечисленного привлекает внимание п.2 (хотя изи трейс тоже так умеет:)), геодезия, заточенная под Россию (это подтверждают знакомые юзвери), межевое дело и классификатор. остальное довольно стандартно
и все-таки выложите плизз лесной документ куда-нибудь в приличное место, а? ненавижу рекламу:(
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 20 май 2011, 14:30
преимущество панорамы в том, что почти все в одном флаконе.
Официальная ссылка на статью http://www.gisinfo.ru/projects/24.htm,
ну и все официальное остальное там.
Спецификация ГИС Карта 2011.doc
(302 КБ) 2567 скачиваний
Сообщение nadiopt » 20 май 2011, 14:35
ааа ну эту статью я видела.
Смысл применения карты 200Х в лесном хозяйстве заключается в единообразном оформлении лесных карт. Лесники в этом плане не так далеко ушли от военных. А вот по именно ГИС-функциям что-то ничего не слышно...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 21 май 2011, 05:02
про ГИС функционал: ничего особенного я не прочёл, всё это есть не то что в аркгисах, а в опенсорных ГИС.
Как я выше и писал, про выполнение спец. задач, геодезия, межевой....это можно и при помощи другого софта делать, "неГИСовского".
Нравится, работайте!
Сообщение gamm » 21 май 2011, 07:55
cfifti73 писал(а):преимущество панорамы в том, что почти все в одном флаконе.
т.е сами вы никаких проектов в Панораме не делали, сравнить с другими системами (по реальным проектам) не можете, а в качестве аргумента рекламная брошюрка?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 21 май 2011, 09:15
Работал я давно с MapInfo и заметил некую особенность, особенно при оцифровке растров начинает векторка уезжать (может этот баг исправили в новых версиях - не знаю не проверял). посмотрите на публичную кадастровую карту в разрезе районов, её делали скорее всего в MapInfo ну и факт что смежные границы либо заходят друг на друга, либо между ними прогал (см. тему - viewtopic.php?f=2&t=5975&start=180). А все это из-за того, что смежную границу нужно обводить дважды. в Панораме есть такая функция как рассечение объекта объектом - площадной объект рассекаем на двое линейным объектом (который может быть создан как ломанной так и сплайном), можно рассечь и площадным объектом, при этом перекрываемая часть рассекаемого объекта удалится. (и не надо дважды рисовать смежные границы).
Ну а насчет проектов – они есть, только я их пока перечислять не буду (они не тиражируемые во многих случаях), если только в виде статей потом появятся.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 21 май 2011, 10:05
Вот кстати нашел статью, что делают люди в Панораме. Статья называется «ГИС в земельном кадастре, лесном реестре и ООПТ» - http://turbobit.net/trray0om5xq5.html
Сообщение Voltron » 21 май 2011, 10:38
cfifti73 писал(а):в Панораме есть такая функция как рассечение объекта объектом - площадной объект рассекаем на двое линейным объектом (который может быть создан как ломанной так и сплайном), можно рассечь и площадным объектом, при этом перекрываемая часть рассекаемого объекта удалится.
Хоспади, да это в любой нормальной ГИС есть. И остальной ГИС функционал Панорамы, как уже было сказано, ни разу не уникален.
А для решения спец. задач, лучше использовать спец. софт, а не какой-то комбайн, который может все но по чуть-чуть.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 май 2011, 15:11
Все это делает ArcGIS и даже больше, так чего же особенного есть в Панорама? Такого, чего нет в других ГИС???
но в ней много функционала, которого в других ГИС - нет.
Сообщение gamm » 21 май 2011, 15:22
очередной представитель "поколения пепси" изучает ГИС. А поскольку он (в соответствии с современной традицией) не имеет никакого представления ни о моделировании пространственных данных, ни об алгоритмах их обработки, он "давит кнопочки". И описывает свои суждения по поводу впечатлений от ощущений при наблюдении за результатом нажимания на кнопочки.
"Все, пропала квартира ..." (с) проф.Преображенский
P.S. По поводу кадастровую карту в разрезе районов, её делали скорее всего в MapInfo - ее почти наверняка делали в Панораме в РКЦ "Земля". Оттуда и кривизна.
Сообщение Александр Мурый » 21 май 2011, 15:28
Капитан Очевидность намекает: главное достоинство Панорамы в сравнении с другими ГИС --- возможность заинтересованным лицам с её помощью распиливать гос.средства многими способами (собственный обменный формат, ГЛОНАСС-навигация и т.п. и т.д.)
dwarwood
Сообщение dwarwood » 21 май 2011, 15:43
если бы квартира..
дом пропал в оригинале, дом :-/
Сообщение gamm » 21 май 2011, 18:31
тогда уж "Пропал калабуховский дом ..."
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 22 май 2011, 08:04
А в Панораме нет Покрытий (Coverage), при использовании покрытий не нужно делать оверлейных операций над полигонами, там модель данных такова, что сама контролирует топологию :!:
nukevlad отаке!!!!!
так вот, во-первых, очень важно как организованы данные, а уж потом кнопочки, которые в Панораме полный ацтой, жуткий интерфейс. Ну а организация данных....
gimran
Сообщение gimran » 22 май 2011, 09:33
Даже бесплатный файлообменник использовать нельзя, чтобы прочитать брошюрку :))
Закрыто
Вернуться в «Общий - ПО»
