Страница 3 из 8
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Добавлено: 04 апр 2014, 11:32
Alex54
Спасибо за информацию!
Добавлено: 09 апр 2014, 04:48
Alex54
Доброго времени суток. возникла проблема технического плана при работе IIS.
Event code: 3008
Event message: Произошла ошибка конфигурации.
Event time: 08.04.2014 17:27:09
Event time (UTC): 08.04.2014 10:27:09
Event ID: c0ed463b6322484f84852c383c7bb166
Event sequence: 145
Event occurrence: 3
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-6-130414236045735537
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: C:\inetpub\wwwroot\
    Machine name: PORTAL-PC
Process information:
    Process ID: 3956
    Process name: w3wp.exe
    Account name: IIS APPPOOL\DefaultAppPool
Exception information:
    Exception type: ConfigurationErrorsException
    Exception message: Ошибка при загрузке файла конфигурации: Сбой при запуске наблюдения за изменениями в '\\MERIDIAN2\distr\web' из-за отказа в доступе.  (\\MERIDIAN2\distr\web\web.config)
Request information:
    Request URL: http://localhost/MERIDIAN2
    Request path: /MERIDIAN2
    User host address: ::1
    User:
    Is authenticated: False
    Authentication Type:
    Thread account name: IIS APPPOOL\DefaultAppPool
Thread information:
    Thread ID: 6
    Is impersonating: False
    Stack trace:    в System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
   в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
   в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
   в System.Web.Configuration.RuntimeConfig.GetSectionObject(String sectionName)
   в System.Web.Configuration.RuntimeConfig.GetSection(String sectionName, Type type, ResultsIndex index)
   в System.Web.Configuration.RuntimeConfig.get_Identity()
   в System.Web.HttpContext.SetImpersonationEnabled()
   в System.Web.HttpApplication.AssignContext(HttpContext context)
   в System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context)
Custom event details:
Доступ на директории полный, проверку подключения проходит из IIS.
Кто сталкивался, подскажите в чем проблема.
Добавлено: 09 апр 2014, 15:53
mamont80
Незнаю настройки вашего сайта/IIS, и причём здесь \\MERIDIAN2\distr\web\web.config. Но копать думаю следует в этом направлении:
Сайт работает через пул приложения, этот пул - это процесс в системене который работает от имени пользователя IIS APPPOOL\DefaultAppPool(по умолчанию). Судя по ошибки этот пользователь не может получить доступ к сетевой шаре \\MERIDIAN2\distr\web\web.config.
Можно либо предоставить доступ для IIS APPPOOL\DefaultAppPool, либо запускать пул из под другого пользователя у которого такие права есть. Это можно изменить в дополнительных параметрах пула: графа "Удостоверение".
Добавлено: 10 апр 2014, 05:19
Alex54
ОГРОМНОЕ спасибо! Сменил пользователя и все заработало!!! :wink:
Добавлено: 11 апр 2014, 07:46
Alex54
Снова возник вопрос по таблицам в БД SQL сервера.
Создал таблицу в БД, добавил в неё столбец wkb_geometry по аналогии со столбцами в других таблицах (свойства установил аналогичные)
При попытке вставить данные из другой таблицы (Ctrl+C Ctrl+V) получил следующую ошибку
в чем подвох?
>поддерживается колонки типа geometry, в таблице она должна быть одна, в противном случае используется первая. У геометрий свойство SRID должно быть 0 (ноль), в противном случае работоспособность всех фукнций не гарантируется
В каком месте это устанавливается?
Какие столбцы должны быть в таблице и в каком виде должны в них находится данные, чтобы на карте отобразился полигон из 4х точек?
Если можно пример, с картинкой вообще идеально :)
Добавлено: 11 апр 2014, 10:03
mamont80
Я боюсь не смогу в комментариях обучить работе с SQL Server.
Через такой редактор в студии не получится вставлять геометрии в таблицы. Нужно запросы писать.
Вот ссылка на все методы работы с геометриями:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb933973.aspx
Ориентировочно как-то так:
insert into [TableName] (wkb_geometry) values(geometry::STGeomFromText('LINESTRING (100 100, 20 180, 180 180)', 0))
SRID - это последний нолик в функции создании объекта геометрии из текста.
Добавлено: 11 апр 2014, 10:15
Alex54
Замечательно, функционал заявлен, мануала 0
Ну да ладно.
Вопрос такой, если я подцеплюсь к выбранной таблице из вне, я смогу залить в неё координаты или только через запрос их можно добавить?
Добавлено: 11 апр 2014, 11:45
mamont80
Вопрос был про работу с SQL Server. По нему в сети полно документации, в том числе на русском. Ссылку я давал. У них (MS) есть своя тех.поддержка. Можно ещё гуглить вопросы-ответы. Шаблон запроса на вставку я привёл.
Да. Если в геомиксере создать слой по существующей таблице, то все изменения в этой таблице (insert/update/delete) будут отражаться в слое (тайлах). Это основной сценарий их использования.
Добавлено: 11 апр 2014, 12:21
Alex54
Буду излагать последовательно, где ошибусь поправьте.
Создал таблицу и загрузил её в геомиксер
подключился к ней через Access
Добавлено: 11 апр 2014, 12:23
Alex54
в результате не дает править нужное поле в таблице
В чем я ошибся?
Добавлено: 14 апр 2014, 12:15
Alex54
insert into [Table_test] (wkb_geometry) values(geometry::STPolyFromText('POLYGON ((9231707.78300663 7354187.6248411229, 9231723.03377687 7354234.071468317, 9231778.5822027773 7354215.8037238708, 9231763.3314325362 7354169.3572065569, 9231707.78300663 7354187.6248411229))', 0))
добавил полигон в "dbo.Table_test"
при добавлении следующего полигона, вновь созданный, не отображается в Геомиксере, при нажатии "Показать" получаем
для отображения приходится создавать слой по новой, это решаемо?
И не дает редактировать созданный полигон :(
в GeometryUtil.GeometryFeature.GeometryToJsonArray(Geometry g) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\GeometryUtil\GeometryFeature.cs:строка 449
в GeometryUtil.GeometryFeature.ToGeometryJson() в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\GeometryUtil\GeometryFeature.cs:строка 425
в LayerWeb.SearchVectorHandler.Search(String query, String layer, String orderby, String orderdirection, Int32 page, Int32 pagesize, Boolean withGeometry) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\SearchVectorHandler.cs:строка 108
в LayerWeb.SearchVectorHandler.GetResult(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\SearchVectorHandler.cs:строка 41
в CommonWebUtil.JsonHandler.ProcessRequest(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonWebUtil\JsonResponse\JsonHandler.cs:строка 26
Добавлено: 21 апр 2014, 04:56
Alex54
Про меня совсем забыли? :(
Добавлено: 22 апр 2014, 09:44
mamont80
По порядку.
Я сильно сомневаюсь что получится редактировать геометрии встроенными средствами через ACCESS.
Это невозможно сделать даже через SQL Management Studio.
Менять можно через команду update [table] set ... where ...
numGeometries=0 - означает что геометрия пустая.
для проверки сделайте запрос:
select wkb_geometry.ToString() from [Table_test]
Эта команда выдаст геометрии в формате WKT. Геомиксер только недавно научили более корректно работать с пустыми геометриями в таблице атрибутов.
В вашей версии возможно перед подключением таблицы к Геомиксеру требуется чтобы в ней уже была хотябы одна запись с не пустой геометрией. Это если при создании слоя в геомиксере не спрашивается проекция. В последних проекция спрашивается при создании, в ранних версиях определялась по первой геометрии(определялась по размерности координат, большие числа - меркатор). Возможных проекций всего две EPSG:3395 (меркатор) и EPSG:4326 (долгота широта в WGS84).
Ещё возможно вы одну и туже таблицу подключали несколько раз или после подключения меняли состав колонок.
В лбом случае если захотите переподключить её к Геомиксеру, удалите все ссылающиеся на неё слои и проследите чтоб на ней не осталось триггеров. Если остались то удалите их. Это можно посмотреть в SQL Man. Studio, если открыть плюсик на таблице там будет папка с триггерами этой таблицы. Перед созданием слоя триггеров быть не должно.
Если захотите изменить состав колонок тоже надо пересоздать слой.
Добавлено: 06 май 2014, 07:28
Alex54
Добрый день.
Может вопрос ни в тему, но, при включении на карте "Гибрид" наблюдается смещение векторных слоев относительно снимка,
что приводит к не очень хорошим результатам
В других режимах карты, смещение аналогичное.
Можно это победить?
Добавлено: 06 май 2014, 08:06
paleogis
Alex54 писал(а):Добрый день.
Суть проблемы. Точность привязки Ikonos +- 10 метров и это в лучшем случае :D Именно поэтому Яндекс притянул свои снимки к картам, мы подобными вещами не занимались.
Также нужно понимать, что Ваши данные тоже могут быть с погрешностью, как и данные Геоцентра- Консалтинга.
Кроме того могут вылезти разночтения в СК, в какой СК были изначально данные, какие алгоритмы использовали при перепроецировании, там масса нюансов.
Варианты решения проблемы.
1. Более дорогой вариант. Закупить нужные снимки и уточнить привязку по опорным точкам на местности.
2. Более бюджетный вариант. Воспользоваться сервисом express.kosmosnimki.ru. Там есть возможность линейной корректировки привязки снимков online.
P.S. Попробуйте совместить Ваши данные с OSM, вполне возможно OSM будет более пространственно совместим с Вашими данными ( кстати у нас появился гибрид на основе OSM, как и возможность линейного сдвига слоев) :D
