Начнем с того, что у гугла и бинга исходные данные одни и те же, так что пофигу, у кого вы крадете.
В случае, когда вы обычно делаете набросок в GM, а потом перетаскиваете его в Автокад, вы, видимо, в Автокаде этим устанавливаете некую систему координат (она устанавливается при открытии файла из GM). А когда вы с нуля решили в Автокаде все сделать - логично, что вышел бред. Особенно учитывая, что он точно не понимает привязку в формате OZIExplorer. Так что в этом случае бесполезно задавать там какую-либо правильную систему координат - без перегонки файла с привязкой в виде .map в какой-либо, понимаемый Автокадом (я не знаю, но предполагаю что GeoTIFF он должен понять) ерунда получится в любом случае.
Можно поинтересоваться, в каком ведомстве трудитесь?
Чертеж Autocad 2012 вставка в GM
enco5max
Re: Чертеж Autocad 2012 вставка в GM
Имею такие данные для работы
1. SRTM 4.1 .asc - файл в текстовом файле к нему сказано "The data distributed here are in ARC GRID, ARC ASCII and Geotiff format, in decimal degrees and datum WGS84. Version 4.1 has the following enhancements over V4.0: - For ASCII format files the projection definition is included in .prj files."
Открываю .prj и в нем следующее
Projection GEOGRAPHIC
Datum WGS84
Zunits NO
Units DD
Spheroid WGS84
Xshift 0.0000000000
Yshift 0.0000000000
Parameters
2. Снимки скачанные при помощи TerraIncognita как OziExplorer map
открываю .map файл и в нем следующее
OziExplorer Map Data File Version 2.2
9 generated by Terra Incognita (TM)
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 10, 10.9490,N, 14, 2.2668,W, grid, , , ,N
Point02,xy, 1023, 1023,in, deg, 10, 10.3009,N, 14, 1.6083,W, grid, , , ,N
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1024,0
MMPXY,3,1024,1024
MMPXY,4,0,1024
MMPLL,1, -14.037781, 10.182484
MMPLL,2, -14.026805, 10.182484
MMPLL,3, -14.026805, 10.171681
MMPLL,4, -14.037781, 10.171681
MM1B,1.173694
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,1024,1024
Получается что проекция SRTM - Projection GEOGRAPHIC, а проекция снимка OziExplorer Map - Map Projection,Mercator но все в WGS 84.
Вопрос такой что бы наложить два слоя точь в точь что лучше переделать из одной проекции в другую и надо ли это делать? Потому что когда открываю Global Mapper первым файлом SRTM а потом накладываю снимки все содиться вроде нормально(какова погрешность при такой тупой прямой посадке одно на другого?)
Спасибо большое за внимание!!!!
0
enco5maxИнтересующийся Зарегистрирован: 05 авг 2013
Сообщения: 24Репутация: 0
Вернуться к началу
Re: Новичок вопрос по проекциям
ericsson » 05 авг 2013, 17:59
GM автоматически приводит все данные, для которых смог определить систему координат при их открытии, к системе координат рабочего пространства (обычно, она оказывается той же, что у первой открытой в программе после запуска порции данных).
Проекция у SRTM - Geographic (географическая), у карт ваших - Mercator (проекция Меркатора). Датум в обоих случаях WGS84.
Получается все правильно и все шаги которые я делаю правильны
А вот когда вначале нарисовали в Автокаде а потом перебросили в GM то тут ничего неполучится так как в Автокаде 2012 нельзя задать СК проекцию и датум
Я не в ведомстве
просто когда большие проекты и нужно предварительные наброски сделать (участки более 100 км) небудут же геодезисты снимать 100х100 км чтобы мы потом проложили ось трассы
Datum WGS84
Zunits NO
Units DD
Spheroid WGS84
Xshift 0.0000000000
Yshift 0.0000000000
Parameters
1 ,Map Code,
Reserved 1
Reserved 2
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1024,0
MMPXY,3,1024,1024
MMPXY,4,0,1024
MM1B,1.173694
0
Вернуться к началу
Я не в ведомстве
enco5max
для ericsson
Сделал так:
1. В GM выставил
Проекция - UTM
Зона - 39
Датум - WGS84
Еденицы - метры
2. открыл снимок
3. нарисовал линию (длина 80,379)
4. экспорт dwg
5. открыл автокад линия (длина 80,3954)
2 см на 100 м потеряны
или я опять кривоват и что то не так делаю?
Сделал так:
1. В GM выставил
Проекция - UTM
Зона - 39
Датум - WGS84
Еденицы - метры
2. открыл снимок
4. экспорт dwg
lam
Ищите альтернативу GM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
